за определяне на будилник
S
stenyak
Здравейте, аз съм нов тук.Първо съжалявам, ако съм публикуван в грешен форум.Също така съжалявам, ако въпросите са твърде прости, аз съм просто програмист И така, какво можете да очаквате
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Усмивка" border="0" />Имам един будилник, че проектите, време за стая таван чрез четири 7-сегмента.
Аларменият часовник също е една атмосферния крушка цвят, който изглежда да променя цвета си в съответствие с условията на напрежение към него.
В вграден чип, който е трябвало да се справят тези функции се счупи или изгорени, така че аз съм планирал да пресъздаване на тези си функции с отделна схема.
Това е, което аз имам:
- Доставка се 3xAAA батерии, или 4.5volts информация от външни доставки.
- Аз намирам кабел, който ми позволява да превключвате времето проекция ON / OFF.
- Имам, разположени на кабела, че ключа за включване / изключване на външно осветление.
- Времето рамка пластмаса има 4 бутони на дъното, така че натискането на часовника надолу по масата ги включва.
Това е, което бих искал да направя:
- Всеки път, когато натиснете пластмасова рамка (= натискане на бутоните дъното), има време, предвидени за няколко секунди (4.10), след като го пуснете.
- Имат отделен бутон, който се включва / изключва външно осветление.
- Направете околната светлина мине през всички цветове (плавно променя даден напрежение, така че да изходи всички цветова гама).
- Запазване на батерията разумно, така че аз не трябва да ги презареждане на всеки 2 месеца.
Това е, което съм мисли като едно решение:
- За предстоящите време, използвайте един кондензатор.Сложи го в "двойни схема" за него такси, докато бутоните не се натискат, а след това осветление момента проектор при изпълнение след бутони са били освободени.Аз не съм сигурен колко батерии този дизайн ще се яде, или дали проектирането ще работи правилно или не.
Като алтернатива, аз се появяват да се използва 555 чипа.
Първоначално аз искам да изхвърли използват микроконтролери (причината е аз имам никакъв личен интерес в тях за този проект, аз предпочитам да научите други нови неща).
- За оцветяването на обкръжаващата среда, съм си мислел, на няколко решения.
Един от тях е да се използва кондензатор и ниска честота на осцилатора (0.5hz, или ако има такива! Трябва да бъде във времето според кондензатор таксуване времената, предполагам ..).По този начин, светлината ще получи увеличаване и намаляване напрежения, промяна на цвета.
Аз бях предложи да се използва един генератор LC (съжалявам, не мога да намеря английски статия за него), който би осигурил много по-гладко напрежение (цветен) вариант.
И накрая, има отново алтернатива на микроконтролери.В този случай аз не съм толкова склонни да ги използват, тъй като мога да код готини неща, като например различен цвят в зависимост от времето на деня, или в зависимост от стайна температура, след pluggin един Temp сензор и дрЩо се отнася до начините за спестяване на батерията, аз наистина нямам идея какво би било най-доброто решение, или дори ако ще да има проблем на първо място.Ако се нуждаете от повече информация, моля да ме уведомите.Благодаря предварително за всяка помощ или съвет!
