за миксер IIP3 testbench симулация, моля помощ.
E
eejli
Миксера е разликата RF / LO и в диференциално АКО Out (виж схема).RF и ето пристанище входния сигнал е съчетано и AC DC пристрастие е след съединение AC ОСП.
Миксера е onchip IC и предишния етап е на чип LNA.Сцената след миксер е също onchip АКО филтър.Така че не е съвпадение на проблема тук.Но гледам на някои референтни всички те изискват Balun нещо за мача.
Какво е правото за настройка от момента аз съм с източник на енергия задължително въвеждане в RF с 50 ома резистор източник.Пристанището LO използват само източник на напрежение задължително и изхода е прекратено с 2k Ohm, което е МЧ вход резистор филтъра.
В по-горе за настройка на IIP3 симулирани е около 3dbm което е по-малко, отколкото очаквах.Какво не е наред с моята настройка.
Благодарности.Added след 7 минути:Затова не може да приложи към него 700k изображение.
Както си верига се характеризира с напрежение (но не и мощност), увеличение на теглото, се уверете, че Appy и измерване на правилното източници и товари.
Масова практика е да се говори за еквивалентни нива на мощност.Например можете да изразите на входното напрежение, като равностойни мощност до 50 ома товар.
За да направите това, вземете 50 ома източника и се свържете с резистор 50 ома.Вземете напрежение и го превръщат в диференциално напрежение използва контролирани източници на напрежение.Използвайте тези напрежения за доставка на миксер.
Проверете дали на входното напрежение е това, което очаквате.
Подобни можете да направите за вашата схема натоварване, ако проявявате интерес и в напрежение до преобразуване на енергията на изхода.
Имайте предвид, ако сте симулира шум!
Пейката е малко по-различна и зависи от количеството шум, който искате да се изчисли.
Надявам се, че може да помогне.
Mazz
Благодаря Mazz.
Четох пост във форума, включително и твоя бивш постове.Да намеря хора като мен, просто е объркана от мощност и напрежение.Когато използваме сила да спечели, а кога да се използва напрежение печалба?
За миксер случай, като се използва метод, като споменатите по-горе е основно говори за напрежение, а не е на власт от IIP3 напрежение convept но хората го искат в захранващ блок, така просто превръщам този iip3 напрежение на власт чрез preagreed 50 ома или 75 ома .
В моя случай и ето RF сигнал е AC прикачено към миксер пристанище.donot защо имам нужда от малко mathing в тези пристанища.В какво състояние аз трябва да съответства на LNA's импеданс продукция конюгатна съвпадащи с въвеждане на RF пристанище LO's?
Благодарности
