за линейността на усилвател
J
jiangwp
При проектирането на сигма-делта ADC / DAC, на nyquist ADC / DAC, линейността е много важен параметър.Така че това, което е начинът да се представят на линейност.и "Как да го представляват.Как да изберете линейността на усилвател на ADC / DAC система.Как да се подобри линейността на усилвателя?
Когато искате да представлява този усилвател?В симулацията пакет?
Цитат:
За да Мос:
Може би си прав.
Като цяло, ние използваме THD да представляват opamp линейност.
Но каква е връзката между THD и някои параметри на OPAMP?
Колкото по-голяма печалба на ОП, толкова по-линейността на ОП.
Но как можем slelection печалбата между след като сме известни линейността на една система.
А има ли някои уравнение да представлява връзката?
Отрицателната обратна връзка помага подобряване на линейността на усилвателя чрез параметъра "loopgain", който е продукт на openloop печалба Усилвател и мрежа за обратна връзка.Ако loopgain е много висока по проектирането на висока печалба openloop, които разбира се трябва да жертват с някои честотната лента, след това нарушаване компоненти ще се намали много ESP.на висококачествени компоненти ред.
Въпреки това, все още съществуват в други параметри на усилвателя, което трябва да се отнасят.Линейността на системата зависи от това колко голям на сигнала, който искате да се сравни с дръжка колко е добър сигнал люлка е разрешено на вашия усилвател.Това ще се отнася до продукцията етап, защото това е част, която трябва да се справят с най-голям сигнал на вашия усилвател.
Първо е ограничаване на продукцията архитектура.Вашият изход люлка е ограничена от захранващото напрежение минус някои напрежение headrooms.Ето защо на железопътния до етап железопътен продукция като общ източник е обикновено заети като продукцията етап в ниско напрежение операция.Може да си представите, ако на изходния сигнал е по-голям, отколкото си етап продукция може да се справи, този сигнал ще бъде cliped и да предизвика нарушаване.
Вторият параметър е уби Rate.Ако системата работи при ниска Freq., Това не би било проблем, тъй като обикновено си SR стойност повече от достатъчно.Но ако искате да използвате по-високи Freq.към GBP, моля, имайте и да проверите, че амплитудата на сигнала не надвишава SR / ωmax, където ωmax е максималната Freq.на този сигнал.В противен случай няма да получите същата форма на сигнала вече.
И накрая, както мога да мисля за за сега, е за пълно диференциално усилвател. Г. CMFB също може да ограничи напрежението люлка на продукцията.В допълнение към проверка на стабилността на линия CMFB, трябва да проверите, че за вашия CMFB верига не ограничава люлка изходното напрежение също.
Надявам се това да ви помогне да получите представа.Аз също чакам да чуя други мнения по този въпрос също.
Amuro.
Линейността в ADC / DAC може да бъде представена като INL / DNL в никакъв.на LSBs в статичен начин, а също и на THD и динамичен обхват при динамични внимание.
В нелинейност в ADC / DAC може да се състои от много фактори, като например opamp линейност, диференциална инжекция режим такса, печалба-грешка в pipelined ADC, компенсира несъответствията във флаш ADC и др Трябва да знаете коя част на нелинейност засягат най-после си системи можете да определите как да се направи на лечението.
