за запояване с топло пистолет
S
s_cihan_tek
Здравейте всички,
Как може това да е възможно за IC да се използва спойка спойка паста (Искам да кажа на паста, която съдържа действително спойка) и топлинна пистолет, без да повреден?По спецификации, повечето от ЗК може да работи под ядро температури до 85 ° C или дори 125C за промишлени компоненти клас.Но спойка паста се обръща към действителните спойка при температури, като 190C или повече.Как да IC's оцелее тази температура, докато получаване спойка?Не основната си покачване на температурите над техните максимални оценки през този период?
С уважение.
Температурите сте цитирайки работят температури.Произвежда също така да запояване температури заедно с времето, че IC могат да се съхраняват в този темп.Също така имайте предвид, че за някои IC е графиката е дадена за Temp срещу времето.Те също така се посочва предварително топлина др цикли Вие би трябвало да проучи тази информация за устройството, което искате да запоявам, преди да започнете.Има и други варианти, които може да се извършва с нормална поялник и фитил спойка.Единият начин е просто да се припой всичките колчета шорти и всички и след това извадете над спойка с спойка фитил.Използвал съм този за справяш тушира FPGA с> 200 игли и то работник вън OK
Благодаря за отговора
Досега съм бил като се използва техника, която споменава за запояване SMD компоненти.Аз просто искам да се опитат други методи.
Повечето от спецификации съм виждал до сега имаше само информация за абсолютен максимум на температурата на съхранение и температура, докато доведе запояване.
Абсолютната максимална температура на олово, докато запояване беше голямата част от времето по-голяма от 200C.Предполагам, че температурата на водата увеличава много по-бързо от температурата на пакета, когато се нагрява част с топлинна пистолет и следователно част няма да се повредят, ако спра да го уреди след паста се обръща към спойка нали?
Обърнете внимание на страница 68 от приложените данни лист - има добро описание на отопление срещу времето - също е много интересен IC
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Усмивка" border="0" />Съжалявам, но трябва вход, за да видите този прикачен файл
Тук е добър "Как да":
http://www.infidigm.net/articles/solder/
