защо ние считаме различни Диференциален усилвател?
<img src="http://acdlab.net/kim/snag-0038.jpg" border="0" alt="why we consider different Differential amp?" title="Затова смятаме, различни Диференциален усилвател?"/>по-горе снимки обясни Common Mode верига и диференциална схема на диференциалното усилвател.
диференциално усилвател имат общи режим на готовност и диференциал.
но когато ние анализираме разликата усилвател, ние трябва да се разделят Diff.усилвател на две части, обща и диференциална режим на готовност.
Аз не разбирам разликата обща схема режим и диференцирано схема режим.
Достатъчно е само да се промени входен сигнал?Затова ние трябва да се променят верига напълно да се анализира общия режим на готовност и разликата?
Ще съм благодарен, ако ми помогнете.благодарности
по мое мнение, общи входове режим обикновено не са в състояние да бъдат премахнати чрез адаптиране на входа си, тъй като те са unadvoidable шумове, което ще бъде допълнително уточнена в случай на голяма печалба на своите раз усилвател.по този начин, което притеснява относно общата отхвърляне режим е необходимо.
Общият режим на въвеждане е в общи линии средната стойност на входа на и - въвеждане на терминали, с други думи, това е общ принос за двете суровини.Разликата входът е разликата между и - терминали и е това, което наистина се интересуват.Искаш ли да имат висока печалба диференциално и ниска обща печалба режим, така че можете да се опитате да се премахнат колкото общия режим на въвеждане е възможно.
Аз ще се опитам да обясня като разбрах,
позволява на първи поглед върху входа на общия съч.U ще намерите тях се състои от две части AC (сигнал U трябва да се разширят) DC (biasing напрежение) шум
второ: DC е обща за двете страни.
трето: всеки шум ще се отрази и двете страни (v1, v2) от една и съща стойност, така че съч.ги виждам като общ вход (в см refelects-ход заедно нагоре и надолу), е този сигнал, който е подобен на двете страни, ние трябва да отхвърлят тази част, колкото можем, ние Dont нужда от шум да се яви в продукцията.U от анализа ще го разберете повече.
за разл.режим: тя представлява сигнали, че когато една до втория слизаше, този сигнал е нашият desierd сигнал така че ние го засилват толкова, колкото можем.
Мисля, че ф да анализирате веригата, без да го разделя на части, U, ще го решим с помощта на точния анализ.
Така че ще се приеме, че ф ф са Vin1 и Vin2, и се опитайте да получите уравнението, което ще се отнася Vin1 и Vin2 с Vout1 и Vi = out2.В това уравнение, ако ф пуснати Vin1 = - Vin2 = Vid / 2, U ще получите разликата печалба, както и ако ф пуснати Vin1 = Vin2 = Vincm, след което ще получите U общата печалба на готовност.
Ако U сравнение Ур точното решение на приближения до един (чрез разделяне на веригата в два режима на работа), U, ще откриете, че и двете решения са приблизително равни.Така че ние разделяме веригата да позволи на анализ да бъде по-бързо.
Освен това преди всичко в нула, ако приемници, ние също така да приеме диференциална структура, която да отмени DC-офсет.
общ режим на сигнала може да staurate последващите верига, така че трябва да ги проверите.
И CMRR е добър индекс, когато веригата за шум в околната среда.Това ще ви кажа колко много шум можете да откажете.Ибин.
