защо не се използва антена кръгова поляризация в безжичните комитет.?
W
wusen
Без значение в GSM или CDMA или PHS ..., в базова станция, линейни или двойна полярни антена, която използвате, докато в преносими терминали винаги използва линейно-полата.
Защо doesnot употреба кръгова ploar антената, за да се сведе до минимум разминаването поляризация?
благодарности!
От каквото и малко знания са (малко знание е опасно нещо) I Ще се опитаме да украйна точка да мисля.Някои вид на поляризация са по-подходящи за някои aaplications.Кръгова поляризация genrally се използва, когато ние се опитваме да се преодолее намеса като си по-устойчиви към него.Един класически пример за това е ракета бойни глави или други радари за проследяване или някакъв вид на онези уреди, където искаме да се избегне всякаква намеса, но разбира се си по-сложна, отколкото horizental или вертикална поляризация.
Така че аз няма да кажа на всички видове поляризация са най-подходящи за дадено приложение.
Нейната просто ми opnion.
С уважение
Ess ЕСС
Антени с кръгова поляризация, обикновено са по-скъпи от линейно поляризирана видове и трудно може да се изпълнява в мобилните телефони.
Кръгова поляризация са били използвани за да се сведе до минимум многопълните размножаване.
Линейно поляризирана антени ще работи с кръгова поляризация, антени и обратно; ще има до db 3 загуби в сигнала, но многопълните-замира могат да засегнат повече от това.
Обикновено Земята до сателит мобилни телефони използват кръгова поляризация антени.
Е, понякога те са.FM излъчват станции в САЩ са често elliptically поляризирана, т.е. част хоризонтално и вертикално поляризирана част.Това подобрява прием в града.
Кръгови поляризирана вълна и линейно поляризирана вълна не ще отстрани несъответствието.Това ще доведе до намаляване на несъответствието.Тя ще бъде по-добре, отколкото срещу един хоризонтален вертикален.Но никога няма да бъде толкова добро, колкото вертикална и вертикално.Антени върху клетки телефони са вертикални, базовите станции са вертикални, си най-добрият мач (освен, ако провеждате разговори за определяне!).
Преди 802,11 имаше една успешна фирма в САЩ, които са използвали 5-гигахерцовия честотен обхват и два противоположно антени с кръгова поляризация.Тъй като кръгови вълни неуспехи посока на размисъл, че този избор способност увеличава вероятността да не се тревожи твърде многопълните.Антените са четириядрени спирала видове на вертикални бутилки.
"Никога не е толкова добро като вертикална и вертикални".И какво се случва, когато поляризация смени далеч от вертикални и като сигнал върнати на разстояние от една сграда?
благодаря за вашите отговори ...
vfone, прав сте, че е трудно да се прилагат с кръгова поляризация по мобилни телефони (особено за двубандова на честотната лента и да достигне 10%).Но в BS, може.защо не използват двойна кръгова полярна (един е LHCP и други е RHCP) да се постигне разнообразие (BTW, не кой да чуе дори за разнообразие между LHCP и RHCP? може да получи доходност разнообразие с тази схема?).Сравни с двойна полар, които полярна mistch е 20log10 (COS (xita)), Поляризация разминаване между линейна и кръгова поляризация вълна е не повече от 5 db дори АБ достигнат 3.
Няколко кампания за измерване е доказал на XPD може да достигне дори в градските 0 db обстоятелство.Така че вертикална към вертикални isnot най-добрият избор.
