зарядно устройство верига проблем - има нужда от помощ
M
McShamrock
Здрасти,
Прост въпрос.
Аз съм разработването на схема за зарядно устройство, система, чиято консумация на енергия е около 400 mA пик и 300 mA средното за страната.
Батерията зарядно (за Li-Ion) е в състояние да осигури ток (по време на постоянен ток фаза на процедурата за таксуване), която е 250 mA.
За мен това изглежда зарядно устройство е ОК (нека помисли neglitable времето, необходимо за възможно батерията да се начислява) само ако системата е включване и само товар, който е изготвянето ток на батерията.
Какво обикновено се прави за една система, която има за цел да се включите по време на фазата на зареждане на батерията: А или Б (в крайна сметка)?
а) зарядно устройство, което носи такова състояние сумите по текущата сметка за захранването им и едновременно зареждане на батерията (предполагам, че батерията ще има кратък живот в този случай, тъй като сегашното, изисквани от системата е различен и тогава зареждане процедура няма да да бъде на постоянен ток)
б) отделни веригата на захранване от батерията от веригата енергийна система за таксуване по време на процедурата.По този начин настоящите съставен от батерията ще бъдат осигурени от зарядното продукция, докато текущите изисквани от системата трябва да бъде взето от източник, който също подхранва зарядно устройство.ако това е правилният начин, всяко предложение за евентуално прилагане?
в) не знам, моля, предполагатБлагодаря,
Nicola
Zalewani spamem, wśród którego znajduje się korespondencja biznesowa, często nie potrafimy odróżnić fałszywki od realnej korespondencji. Zagrożenia cechują się często kilkoma elementami.
Read more...
Здрасти,
б подход е често срещана.
Сплит на захранването на две релси: един до системата, друг само за зареждане.
В случай, захранване не е на разположение, батерията да действа като подкрепление.
Разбира се ще има диод защита за да се уверите текущата не е връщам се от системата на батерията.
За по-дълъг живот на батерията, може да се помисли също така да спре такси, когато е на адаптер.
Благодарим ви за вашата подкрепа.
N.
Може ли някой да ми предложи съответната бележка или документ за прилагане описание за валидни и често използвани изпълнението на верига от които най-точка Б?
Благодаря.
N.
