запояване TQFP - Големият проблем
N
NikZetaJones
Привет,
Купих 2 ATmega128, че идва в 64 пина 0,8
мм смола TQFP опаковка.Има ли някой може да ми даде някои напътствия запояване в този вид на пакетите?
Благодарности
Ezequiel
Здрасти,
Най-лесният начин е да се влача споявам ЗК.
- Използвайте флюс за палтото всички от IC
на подложки на печатни платки.
- Поставете IC на дъската в началото на флюс
- Сложи някои споявам на върха на поялник и го плъзнете в целия
IC пина.В флюс ще ecsure дори разпространението на споявам над tqfp карфици
Надявам се това да помогне
Здрасти,
Верига ИЗБА # 142, май 2002
г.Ръчно запояване Фино-Pitch QFP устройства.
от Джон Тейлър
Изтегляне от elektroda
http://www.elektroda.pl/eboard/viewtopic.php?t=35370&highlight=142
Goodluck,
ZeRoN
Има ли начин да свалите този файл с D * A * P?Имам набиране,
а това
е бавен и не мога да възобнови.
Благодарности
Eze
Ползвам 10-30x варио стерео микроскоп.Използвайте изобилие от пресни течни Росен флюс.Използвайте ,254 mm спойка.Подравняване & споявам един часа ъгъл, след което противоположния ъгъл.Не позволявайте на флюс сухо или тя няма да работи добре.Вземи малко запоявам на върха на желязо и го плъзнете по PCB в края на ПИН код, за спойка ще поток към ПИН / s.Flux-ако той е wet ще попречи споявам мост.
Ако се премахнат използването споявам фитил (телени панделка), за да премахне мост, използвайте прясно флюс.Не позволявайте на спойка на желязо върха остарявам, трябва да се разтопите не по-дълъг, отколкото 1/2 секунди.
Отстранете флюс скоро след запояване.
Успех!
Как да премахнете флюс?Имам флюс дозатора писалка, които да използвам, за да прилагат по отношение на борда преди компонент разположение, но как можеш да премахнете флюс после, тъй като тя обхваща componenet е?
- Jayson
NikZetaJones написа:
Привет,
Купих 2 ATmega128, че идва в 64 пина 0,8 мм смола TQFP опаковка.
Благодарности
Ezequiel
А нали, заявлението бележка от връзката по-горе
(от cygnal.com) е идентична с тази статия
публикувани в съединение ИЗБА # 142, май 2002
г.изтъкна от ZeRoN ..В действителност, четене от статията
Вие виждате, че авторът работи за Cygnal
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Усмивка" border="0" />Поздравява
sgrudu
Здрасти,
Аз се използва горещ въздух вентилатор с малка струя.(С температура / поток корекция способности)
- Сложи някои споявам на върха на поялник и плъзнете го редовно в IC пина.
- Използвайте флюс отново, за да палто всички от IC
- Поставете IC на дъската в началото на спойка и да го поправим при 2 кътчета
- Използвайте топла въздушен вентилатор и топлоенергия колчета, докато натискате за определяне на устройството слабо
Това е всичко.Работи добре, дори с 0,4
мм глоба смола.
Здравей ПриятелМоля опитайте този линк, там е много добър пример за soldring от antex soldring система, много добри съвети за най-добър soldring и мъдър съответно
http://www.epemag.wimborne.co.uk [...les/icon_lol.gif" alt="Райски" border="0" />
Jayson - Това, което извадете с флюс зависи от вида на флюс.Повечето колофон и никой не може да се почиства почистват с изопропил алкохол.
NikZetaJones - Техниката използвате зависи от оборудването на разположение.Увеличение определено ще ви помогне да инспектира работата ви.Когато използвате обикновен поялник аз прилагат голяма спойка на всеки ПИН код и след това отстранете излишъка с споявам фитил.Най-важната част от ПИН при запояване е задната страна, страна вие не можете да лесно да видиш.Когато се използва горещ въздух запояване система и запоявам поставете върху прототипи (няма шаблон още), да се прилагат поставете в интернет в рамките на подложки,
след това всеки изолат тампон чрез натискане глоба-върхът книжникът леко между подложки.Това премахва само от достатъчно паста между подложки за премахване на кръстосаното поток между възглавници по време reflow.
За да премахнете колофон флюс.
Колкото по-скоро тя се отстранява от по-добро.След един ден, че е много по-трудно да се отстранят.Награда за ди в рамките на 10 minuets.
Ползвам XYLOL (ксилен) от боя магазина.
Докато вие се докосвате земята на дъската с една ръка, използвайте 1 см широк мека четка да кандидатстват XYLOL и се движат около него за ~ 30 секунди.
Провеждане на земята, и на борда на 45 градуса над чаша тава,
Използвайте нещо като голям око-пипетка за потока пресни чисти XYLOL над района.Премахване на излишък, с кърпа.
Все пак държите дъски земята, хвръквам със сгъстен въздух, ако сте го.Статичен няма да ви навреди IC години.
Не позволявайте XYLOL седна на дъската за повече от 2-3 minuets, това ще навреди на споявам маска.
Отново, успех!
В beepster,
