единна система тел енергия, използването на земята като замяна
D
david90
Как можете да земята като връщане в електроенергийната система, когато това е съпротива между две точки на земята е толкова висока? Ако сложа ома м води в земята земята, той не би дори да се регистрират на LCD.
Представете си това .... когато използвате ома м за измерване на съпротивление ... всичко, което той може да направи, е да мине ток на резистор и измерва напрежение през него или да се прилага напрежение между него и измерване на ток и изхода на стойност ... и в двата случая ще бъде absorded от земята и тя не успее да достигне други терминални метра ома ... така че няма четене ....
Здравейте, Това е, защото омметър води не са правилно контакт със земята. Можете да проверите съпротивата на земята между два burried проводници, които имаме добър контакт с пръст. Можете да наблюдавате това чрез измерване на съпротивлението между метални тръби за вода в дома си и щифта на земя (Не забравяйте, той е само на земята ПИН) на къщата си, окабеляване, въпреки че те не са физически жични. Между другото, в системи за силово земята не се използва като се върнете, Неутрално се използва като връщане; земята се използва само като отправна точка и до изтичане на нежелано таксуване, се качват в дългосрочен мрежата на електроразпределението. Поздрави, [URL = http://bharathyeju.blogspot.com] Laktronics [/URL]
