диод свързан изход R
S
surreyian
Привет,
В диод свързан MOS, без тялото ефект на продукцията R = 1/gm / / ро.
Ако вземем тялото ефект под внимание, Rout = 1 / (GM GMB), това е случай, Rout намалява с тялото ефект.Как тялото ефект намалява Rout?
Być może za "wyciek" pornograficznych zdjęć celebrytek odpowiada luka w usłudze "Znajdż mój iPhone".
Read more...
Можете да мисля, че логично!Органът действа като 4-то терминала за МОП ..Infact можете да го разглежда като врата, в известен смисъл!
Така че резултатите орган ефект в допълнителен ток течащ през MOS транзистор поради насипно състояние източник напрежение ..И логично, за по-големите актуални към поток, устойчивост е трябвало да се намаляват!В който се обяснява причината за въпрос!
dineshbabumm написа:
Infact можете да го разглежда като врата, в известен смисъл!Така че резултатите орган ефект в допълнителен ток течащ през MOS транзистор поради насипно състояние източник напрежение ..
обмисли nmos.е п-подложка.и (N ) източник и канал.ако тялото и източник са свързани, не тялото ефект.поеме тялото е основателна.така че P-субстрат е по-ниско, отколкото потенциал (N ) източник.по този начин те образуват обратната диагонален възел.това ще доведе до увеличаване на изчерпване региона.furthur това ще доведе до увеличаване на vth (телесно ефект).сега, GM = 2 * ID / (Vgs-VT); (силна инверсия), така GM увеличава.сумата, която се увеличава от GMB.
да се разбере защо като GM се увеличава, намалява разгром, имайте предвид по-долу.
1) за диод свързан MOS; ако GM е ниско, това означава, повечето от настоящите е грижата на VoV.затова е още една значителна промяна в VOUT няма да доведе до значителна промяна в Iout.така Rout е висока.
2) в допълнение на по-горе въпрос.
