дизайн идея?
A
ahgu
Имам сигнал и линията мотива, че трябва да шофират между 2 светодиоди.
Един от тях е зелен светодиод е през цялото време, когато задвижване.
Един от тях е червен светодиод, че в мига, когато 1Hz задвижване.
И двамата никога не са на по едно и също време.
В сигнала, който идва може да бъде или 12V DC (включите Зелената LED), или 12 квадратни вълна 1Hz (мигане на червен LED), 0V ще се превърне всички отведоха.
Как мога да се изработи схема с В, D, R, C?че нека го направя това?
Също така мога да хвърлят в напрежение, обл ако е необходимо.
Колко дълго може напрежение, обл проведе напрежение, когато входът е изключен
благодарности
ahgu
Има още един начин, как можете да направите това:
Използвайте полярност закачалка.Ако ред 1 е 12 V и линия 2 = 0V тогава зелен светодиод е включен.Ако ред 1 = 0V и линия 2 = 12 V след това светодиода е червен (или мига).
Имате нужда 2 диоди да направите това.
Ако сте с помощта на микроорганизми защо просто не се използва дву-цвят доведе?
С уважение
NTFreak
Bi-цвят е с 3 светодиода.Имам само 2 входа.За преминаване полярност, аз имам един изход от microcontroler, как мога да превключвате 12v/0v използвате В, D, R, C?Не мога да mudulate на 12V до кв. вълна много лесно.
-ahgu
обръщане на поляритета няма да работи, защото когато е 12V, то е действително става чрез напрежение обл за задвижване на някои верига след това, обратно на полярността вероятно ще изгори на напрежението, обл.
Вижте схематични приложен.
Трябва да се изчисли стойността на C2, R1, R2 и R3 по такъв начин, че транзистор не се включва, докато имате постоянен 12V сигнал.(например: той не се включва с импулсни сигнал).
Когато имате C1 1Hz сигнал ще таксува чрез DIODE по време на периода на положителен сигнал и освобождаване от отговорност чрез Мигащи LED през периода 0V на сигнала, като по този начин, правейки LED мигам.
Успех!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Охлаждам" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Охлаждам" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Охлаждам" border="0" />Съжалявам, но трябва вход, за да видите този прикачен файл
Здравейте Ahgu,
Силата обл проблем може да бъде решен чрез добавяне на токоизправител точно преди регулатора.Поляритета за обл ще бъде винаги една и съща тогава.
Но все още трябва да:
- Смяната на 12V за зелено
- Обръщане на поляритета за червено
Ако имате само 1 изход, тогава е малко трудно.
А властта обл не е кондензатор, така че не притежава буфер.Ако имате нужда от него, тогава трябва да отговаря една капачка от вашия линии.
Двуцветен разполага с два LED - трикольор е три.
С уважение
NTFreak
Използвайте 2 броя на DS2405 (от Максим).Това е един 1Wire I / O портове, всяка със собствен адрес.
Обикновено, трикольор светодиодите има само 2 светодиоди.
доведе две's Да, но три цветови комбинации
С уважение
NTFreak
Имам приложени данни за дву-цвят доведе Искам да кажа
С уважение
NTFreak
Bicoulor светодиоди HAV два светодиода вътре.Infact те разполагат с три терминала: две аноди (по един за всеки цвят) и общ катод.Те позволява три цвята.Например, ако имате Двуцветен доведе червено и зелено, превръщайки се от двете светодиоди, вие се получи оранжев светодиод.Проблемът на тези Двуцветен светодиоди е, че обикновено червеният има по-голяма ефективност тогава зелена, така че ако искате същия интензитет, което трябва да се използва съпротивление последователно с червена доведе по-голяма от тази, използвана за зелен светодиод.
С най-добри пожелания
S_a_r_a
Всъщност, една Двуцветен светодиод има два светодиода, но само две води, така че да получите червено или зелено, но не и двете.Три-цвят светодиоди имат две и три светодиода води така че да получите червено, зелено или жълто = три цвята = три-цвят.
Нищо общо с броя на води, но броят на цветовете.
И не могат да помогнат на първоначалния въпрос
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Усмивка" border="0" />
Здрасти,
Ако искате да решат този въпрос с MCU, опитайте се да използвате малки MCU като ATTINY или снимка 12c509.You може лесно да пиша код за this.If не може, просто пръстен.
Анализатор.
Просто свържете един доведе до , която се превръща в сигнал с GND и ОНД доведе до GND, който идва на сигнал с , а след това TOGGLE човек!За да включите и двете на разстояние,?, Давай бързо.
Колко дълго ще зависи от това колко голяма е вашата шапка, и товарене.
Можете да използвате Monostable (555) за да го превърне в правото LED когато е налице импулс.
Мисли с помощта на малка PIC / AVR може да бъде по-добре да спестите малко енергия.
Здрасти
Има два вида BI цветове, които произвеждат в три цветови има три
краката центъра е обща и навън са зелени и червени другия тип heve само два крака и имат две цвят червен и зелен този тип може да доведе не произвежда трети цвят моля посетете уеб сайт РС компонент за подробности
с уважение
Парфюми
Ahgu,
Ако това е тест, от ОК.Ако става въпрос за истинска верига, от промените спецификацията.Предполагам, че си е микро tristate I / OS.Свържете са довели до доставката, други за захранване.Направете селекция с LED ПИН капаче изходното ниво.Обърнете LED или изключване на използване на tristate за контрол на ПИН.
maranaza
Опитайте тази схема, когато сигналът се редуват putted, се премине C1 най-ниските, и развълнуван Q2, така червен светодиод ще мигам на същия frecuency на входа.
Когато един сигнал DC е putted, той няма да премине C1, така Q1 не е активирана, тогава Q3 е включен.Когато мигащ сигнал е най-вход, той ще бъде отстранен от D1, и ще активира Q1, така че Q3 ще бъде на разстояние.
Когато не е вход на сигнала, верига не е захранва, така че и двете светодиоди са изключени.
