двойна верига клик - някакви идеи?
M
mvagusta
Здрасти
Това е първият ми пост тук, надявам се, че тя е в правилния раздел
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Усмивка" border="0" />
Аз бях търсене в Google и различни форуми и все още не са намерени нищо от това!
Ами това, което аз съм след като е верига, която изхода сигнал (за предпочитане Active Low), само когато бърз модел на две ниски (двоен клик) е постъпил в това е вход.
Бих искал също така да бъде в състояние да коригира срока на импулси и периода между пулсациите, или основно, аз искам да бъда в състояние да определят скоростта на необходимите двойно кликване.
Ако нищо друго освен множеството щракнете два пъти е получен на входа, а след това на продукция не трябва да се промени.
Необходимата верига е основно електронен ключ, който извършва по същия начин като с двоен клик на мишката.
Благодаря за четене
Струва ми се, не microcontrller употреба.
U може да го направи с комбинация от таймер / брояч или друго логическо съединение.
Благодаря за това!
Какво ще кажете, с помощта на таймер 555, че на първо кликнете на моето преминаване започва преброяване и прави един импулс след определен срок.Мога да използвам Vr, така и могат да настроят времето на този импулс начина, по който аз го искам.Тогава има порта NAND, който взема в продукцията на веригата 555 и второто щракване на моя комутатор, така че ако щракнете два пъти е във времето правилно, производство на NAND ще бъдат ниски, в противен случай производството на NAND ще все още е висока.
Означава ли това звучи добре момчета?
В един проблем, аз имам е, че аз искам тя да бъде отворена схема, вместо да бъде висока, когато няма двойно кликване.Трябва ли да се използва нещо друго, вместо на NAND или трябва да сложа нещо след NAND, като малък кръг транзистор?
Типични последователен дизайн верига.Използвайте брояч и врата.
В противен случай използвайте UC за програмируеми забавяне.
Ya thts хубаво да hear.if Ур цел е смяна, използвайте реле превключвател.направи реле за включване / изключване от Върховния на Ур NAND.
Аз мисля да се използва схема Switch транзистор след NAND - Аз не искам да се използва реле защото на шума & цялото нещо механична надеждност.Тъй като аз съм с помощта на транзистор преминаване в края, аз вероятно ще свършиш като се използва и вместо това на NAND.
Благодаря отново за ръководството
опитвам електронна схема употреба флип флоп Дж. togle верига за шофиране Дарлингтън ULN2004 aray транзистор, от които можете да използвате като преминаване на транзистора, които могат да се управляват SCR, триак или реле.
