две пристанище устройство с линейно IV характеристики
T
Treehugger
Здрасти,
възможно ли е да се изгради две пристанище схема с високо линейни IV chararacteristics?действително ние ги наричаме резистори във всекидневния живот, но аз искам тази схема да се състои само на MOS транзисторите.е такава схема практически?също така, какво да наричаме тези схеми?
Между другото, един транзистор MOS е силно линейна за малки стойности на Vds (ако Vds <<2 (Vgs-VT)).но аз искам това линейно поведение да бъде разширен до по-високи стойности на Vds.
някаква идея?
(този въпрос е твърде елементарен, или какво?)
Най-често използвате мощност съпротивление на източник на ток MOSFET в интегралните схеми, когато се изисква устойчивост B / C fabricating действително резистор е скъпо по отношение на площ чип а и не е много точна.
Така ΔI = ΔV / Rout
т.е. когато се променя напрежението на изхода на източник на ток, сегашната варира в линейно (каране на офсетова стойност).
zeeshanzia84 написа:
Най-често използвате мощност съпротивление на източник на ток MOSFET в интегралните схеми, когато се изисква устойчивост B / C fabricating действително резистор е скъпо по отношение на чип пространство, а също не е много точна.Така ΔI = ΔV / Routт.е. когато се променя напрежението на изхода на източник на ток, сегашната варира в линейно (каране на офсетова стойност).
Да, но не използват само източник на ток.
B / C ние се използва източник на ток, който е определен изход DC.В ΔI може да се разглежда като сигнал O / P до промяна ΔV.В източник на ток DC O / P (офсет) е пристрастие DC (които трябва да се представи за trasistor основава веригата за работа)
Все пак можете да проектирате просто компенсира nulling верига с помощта на диференциални усилвател.
