a passive device because it always dissipated power.
Мисля, че диод е
пасивно устройство, защото то винаги разсейвана мощност.Настоящите характеристики напрежение на диода са винаги на 1-ва и 3-ти квадрант, така че това моментно разсейване на мощност (I * V), винаги е положителен.
Понякога е пасивен елемент и понякога не е пасивен елемент.
например, когато направите диод с BJT (с shorting си колектор и основата му), тогава той не е пасивен елемент и за диод 1N4148 като ние трябва да кажа, че е пасивен елемент.
с уважение.
Последно редактиран от mtkee2003 на 19-ти януари 2006 8:00; Редактирано общо 1 път
Диод се разглеждат като активната съставка, защото то изисква доставка на напрежението да се предаде пристрастни и изпълнява своята функция като Switch или като токоизправител за разлика от резистор / кондензатор / индуктор, които не се нуждаят от напрежение, за да включите / изключите.Ние определено активния компонент, когато го изискват външно захранващо напрежение да изпълняват функциите, докато пасивен компонент не се нуждаят от захранващото напрежение
Мисля, че устройството е активна мощност спечелят някой може да обясни тогава как може да се диод за активно устройство
, в които веригата има ли тя мощност печалба
Диод не консумира енергия?Шегуваш ли се?
В диод предаде има напрежение, когато го изпраща пристрастия и че се произвежда загуба на мощност - това е защо тя е пасивна устройство.Настоящият продукт напрежение на диода е винаги положително - тя винаги се разсейва мощност.
Обърнете внимание на по-прост диод, то ще има напред напрежение 0.7-1.0V.Да речем, че вие поставяте 1A през него.
power dissipation of 0.7-1.0W.
Everytime направите това имате моментно
разсейване на мощност на 0.7-1.0W.Сега обикновено диоди се използват в схеми, когато те не винаги са минаваща ток.
power dissipation.
В този случай, можете да вземете на разсейване на захранване в сравнение с времето, и се изчислява средната
разсейване на мощност.
