M
Mazz
Трябва да се измери фаза & разликата между амплитудата на I & Q сигнали, генерирани от един PLL в интервала от 802.11a (от 5 до 6 GHz).
Изискваната точност за измерване е висока, да речем 0,1 градуса и 0,1 децибела.
Мисля, че не съществува един инструмент, който директно сравнява два RF сигналите, за да се извършва анализ на двете по едно и също време.
Имам thoght един начин да направите това:
-Изграждане и характеризират три 90deg хибридни добре настроен, например, при ниски, средни и горната част на групата.
Да ги свърже с продукцията IQ, за да отмените сигнал вън (90 грешка 90 = 180 грешки) и се измерват отхвърляне сигнал.
-Превръщане на отхвърляне сигнал за постепенно грешка.
Но този път е дълъг и се нуждае от нещо като deembedding да извлечете 2 количества (амплитуда и фаза грешка) от едно измерване (може би добавянето на един работник фаза може да помогне).
Всяко предложение??
Благодаря
Mazz
Всяко предложение??
Благодаря
Mazz
