въпрос за процеса на ъгъла.
H
holddreams
Аз проектирани сгънати-cascode opamp и избяга на симулация в tt_corner.
Един от МОН Ids = 13uA, но когато се ff_corner (други параметри не са се променили, само замени tt_corner от ff_corner), след това да се промени Ids 29uA, толкова по-голяма!
И когато се използва ss_corner, това изключване MOS!
Как трябва да направя?
Благодарности.
Този прав!Вие трябва да направите дизайн процес срещу по-твърд вариант.Един добър генератор пристрастие напрежение може да ви помогне в този случай.Как сте biasing си cascodes?Един добър пристрастие може да помогне след промяната процес.
Успех
Предполагам, че може да се дължи на процеса на модел.
Направих един тест, просто използвайте един NMOS транзистор, чийто източник са и насипни свързан със земята, и даде на порта един VIN = 3.3V, V (изтичане) = 3.3V, тогава тичам. ОП,
и в областта. лилия файл, Id промяна около 15% за tt_corner и ff_corner.
Но ако, когато VIN = 1.1V, V (изтичане) = 3.3V, тогава е променен около 100% около tt_corner и ff_corner.
holddreams написа:
Моля, използвайте идеален източник на ток за проверка на biasing.
