въпрос за осцилатор пръстен диференциално
I
incol
смокинята е един от забавяне клетки, да срещна проблем: когато напрежението на възел 8 стана най-високата, напрежението на възел 9 не е най-ниската, две напрежение вълни не са симетрия.И ток на M24 не е константа, то също осцилира.Каква е причината?
Съжалявам, но трябва вход, за да видите този прикачен файл
по мое мнение,
1.течението на M24 не трябва да осцилира.U трябваше да проверите възел 2 & 4, те трябва да се колебае прекалено.в противен случай ф е проверка M5 & M24, те трябва да бъдат не по насищане региона, така че това cascode транзисторите не може да осигури висока устойчивост на диференциалната двойка.
2.добавяне на ОСП (достатъчно голям, 10 ~ 20pF) на възел 2 за премахване на шума от feedthough диференциална двойка.
3.размера на MOS не изглежда разумно.
Btrend написа:
по мое мнение,
1.
2.
3.
1.ако cascode пристрастие текущата функция е ОК, тогава е сигурно, еквивалентни на високо съпротивление, така че осцилира в възел 4, няма смисъл текущата изтичане от cascode пристрастие ток.Но съществуват CGDO на M24, който ще премине пулсации на възел от 4 до възел 2 (Feedthrough).и ако възел 2 не е константа, съпротивата на cascode пристрастие ще разнообразни, така че Ур настоящите пристрастия е твърде разнообразен.
2.Но U са проверени възел 2 като постоянно напрежение, така че няма друга причина (с изключение на модулация канал дължина) за текущия пристрастие към разнообразни, ако и само ако пристрастие напрежение (възел 2 & 3) са верни предубедени.
3.това, което споменах е, че размерът на текущите огледало са твърде големи, в сравнение с Ур диференциална двойка.Как може да ги ф място заедно такива, че съчетаването на грешка между забавяне клетки са малки?по друг начин, различен времезакъснението (фаза забавянето) между клетките съществуват, и това е още една асиметрия собственост.
4.какво приложение или ф честотен диапазон направи това осцилатор?
5.Между другото, ако очаквате U възел 9 да бъде "най-ниското ниво" = 0, после още една асиметрия се въвежда, които причиняват най nmos натоварване (M3, M4) не са линейно съпротивление
Btrend написа:
1.
2.
3.
4.
5.
Да, Ур право.Added след 1 минути:M24 е в грешна.U трябва да провери напрежението Bisa
