въпрос за контакт разбивка
Аз имам един въпрос за "контакт разбивка".
Има ли възможност за контакт слой между активен и met1 процес опит разбивка, докато работят с високо напрежение MOSFET?
Тя се казва, да се използват дълго слой контакт, за да се предотврати контакт съборят.
Все пак аз не знам защо не се случи dons't разбивка за контакт, когато използвам дълъг контакт слой.
1.Какво е значението на "контакт разбивка?"
2.Защо се случи does't разбивка за контакт, когато използвате големи и дългосрочни контакти слой?
3.В високо напрежение MOSFET, как може да се случи разбивка за контакт последователно?Ще оценявам помощта ви да се обясни от гледна точка на нивото оформлението инженер.
благодарности.
Вярвам контакт разбивка е възможно, ако си за контакт не е в състояние да се справят с размера на текущата преминаващ през него ...като решение или можете да увеличите размера на контакт или броя на контакт ..където по-късно е по-удобно, тъй като намалява съпротивлението в контактната си ..
Позволете ми да знам, ако има някаква друга цел.
