въпроса за baising транзистор
D
dodo_8008
Hi всеки,
Имах един търсили около идеята за biasing на транзистор в общия източник на емисии на верига
Имах чете различни начини, но съм малко объркан за нещо, което аз искам да попитам за
1) Четох за Q-точката, в която той транзистор трябва да се определя на DC операция преди инжектиране на малки AC сигнал на база .. статиите говорим за Q точка е винаги с помощта на графика, това, което се нарича изходни характеристики кривата включително Vce на х-ос и Информационния център към ордината ... в различни Ib ...... въпроса ми е, че: е графиката е една и съща за всички транзистори или всеки транзистор го собствените ценности на тази графика .. . също има ли някакъв начин иначе мога да определя р точки от информационния лист и ако аз трябва да използвате предишните споменати графиката как биха могли да получа това, защото не съм го намерите в данните лист.
2) е hfe (печалба) постоянна за всеки транзистор или тя варира в зависимост от пристрастия .. Искам да кажа, че четох в една интернет страница, че тази печалба се определя от графиката по следния начин:
- Determin че vce е половината от vcc и от графиката в
Q точка намерите IC и corresponing иб и разделете IC от иб
да даде на печалба ..... това е вярно и ако е вярно ли
печалба за същия транзистор варира от varriyng на IC
и иб според определената р точка първа?
3) е наистина, че правото на vce трябва да бъде половината vcc? Или ако използвате RE .. това е право, което Vce Ve = половината vcc ...
4) е право, което Re трябва да имат 20% от Vcc намира той
5) има право, че сегашната течаща мисъл Rb1, Rb2 трябва да бъде 10 пъти по-изчислени иб
6) и как мога да се определи стойността на прикачното кондензатори Синди един CE
7)
Как да се изчисли макс AC вход
моля искам отговори с проста ефективно обяснение
Благодаря Ви предварително
Писане на входа и на изхода уравнения за определяне VCE и IC.
Бета е различен за всеки транзистор,
че наличните данни от лист.
Придобийте зависи от съпротивления свързани и си съпротивление, което зависи от
Т.е. или Ic.
Най-често 1 / 10 от Vcc намира Re.
За малки сигнал analysis.Ce
т.н. смята да се shorted.
Консулт Theodre Богард книга.
Явно не са прости отговори, че всичко зависи от дизайна.
EG, ако искаме дизайн единица печалба фаза сплитер за моста TDA7294<img src="http://images.elektroda.net/24_1215900171.jpg" border="0" alt=""/>
or Ve=20%*Vcc
В това приложение не се използва Vce = 1 / 2 *
или Vcc Ve = 20% * Vcc.За увеличаване на продукцията AC сигнал люлка използваме Vce = 1/4Vcc = Ve<img src="http://images.elektroda.net/26_1215900436.jpg" border="0" alt=""/>
of TDA is 22kΩ we can uses Rc≤RloudИ се предполага, че Рин
на TDA е 22kΩ ние можем да използва RC ≤ Rloud
looks good.
2.2K .. 680Ω
изглежда добро.
Re = RC = 1KΩIc = (1 / 4 * Vcc) / RC = 3,75
mA(worst-case design)
за BC548B hfemin = 200
(най-лошия случай, дизайн)
http://www.iele.polsl.pl/elenota/ON_Semiconductor/bc546-d.pdf
Ib ≈ 19uA
, R2
must be 3...20 times the Ib
Сегашната течаща през R1, R2,
трябва да бъде 3 ... 20 пъти по-IB.
за висок принос импеданс на усилвателя да поеме 5 пъти IБ.
Idz = 5 * Ib ≈ 100uA.R2 = (Ve Ube) / Idz = 4.4V/100uA = 44K = 43KΩR1 = (Vcc-Ve-Vbe) / (Idz иб) = 10.6V/119uA = 89K = 91K или 100KΩ
По-ниските честоти на прекъсване се определя от C1, C2, В3.
За Fc = 20HzFc = 1 / (2 * пи * R * C) = 0,16 (R * C)
За C1
C1 = 0,16 / (R * FC), когато:
R = вход импеданс на усилвателя равни:
RinT = (R1 | | R2) | | въстаник = 26KΩ| | Паралелно свързваневъстаник ≈ hfe * Re = 200KΩC1 = 0,16 (26KΩ * 20Hz) = 307nF = 330nFC2 = 0,16 / [(RC Rload) * Fc] = 0,16 / (23K * 20Hz) = 347nF = 470nFC1 = 0,16 / [(1/gm Rload) * Fc] ≈ 0,16 (* Rload F) = 470nFИ за да се осигури прекъсване честотата е 20Hz бихме могли да изберат C1 = C2 = В3 = 680nFИли класическата схема<img src="http://images.wikia.com/electronics/images/b/be/Common_emitter.png" border="0" alt=""/>
(depend on design, for lower Rload, Rc is equal or large then Rload )
RC ≤ Rload / (1 ... 20)
(в зависимост от дизайна, за по-ниски Rload, RC, е равно или големи тогава Rload)or 0.5*VccVce ≥ √ 2 * Voutmax Vce (събота) Vsafety_margin
или 0,5 * VccIc = (Vcc-Vce) / RC
(Ve must be larger then Vbe, for thermal stability)
Re = (0,1 ... 0,3) * Vcc / Ic
(Ve трябва да бъде по-голям тогава Vbe, за термична стабилност)
( Idz
) must be 3...20 times the IbСегашната течаща през R1, R2 (Idz)
трябва да бъде 3 ... 20 пъти по-IbR1 = (Vcc-Ve-Vbe) / (Idz иб)R2 = (Ve Ube) / IdzСинди (мин) = 0,16 (Рин * FC)CE (мин) = 0,16 / (ре * FC)си = 26mV/IcСъдът (мин) = 0,16 / [(RC Rloud) * F]На печалба е равна на усилвателя:
си = 26mV/Ic
=Rc/(Ut/Ic)=(Rc*Ic)/26mV
and because 1/26mV=38.46≈40 Av≈(Rc*Ic)*1/26mV=Rc*Ic*40Av ≈ (Hfe * RC) / H11 = (Hfe * RC) / (Hfe * пре) = RC / си
= RC (Ut / Ic) = (RC * Ic) / 26mV
и защото 1/26mV = 38,46 ≈ 40 Av ≈ (RC * Ic) * 1/26mV = РК * Ic * 40Уит не CE = 0 на печалба еAv = RC / (ре Re) ≈ RC / ReВходен импеданс
Рин ≈ R1 | | R2 | | (hfe * пре)
CE = 0
Рин ≈ R1 | | R2 | | [hfe * (ре Re)]Изходен импеданс
Вечеринка ≈ RC
