вход
F
fakeha_s
Искам да предоставя информация позволява кажа двоичната стойност 11100001010001 .......(64 бита), за да ми код как да дам на този ресурс на борда, в зависимост от единици и нули се променят бързо и не мисля, че мога да дам тези стойност от DIP Switch или натиснете бутона код ще се пускат в 50MHZ се нуждае от вход да се даде бърз или аз съм misunerstanding и може да даде принос късче поток от ключове
Аз съм с ключове да възстановите сигнал, но това просто трябва да се дава веднъж тук, какво да правя?
U могат да пишат Ур собствена VHDL synthesiable блок вход & го изтеглите с Ур собствена верига.
с уважение,
AMR.
Аз трябва да пиша код, както следва
модул (данни);
Изходните данни; декларирани като вход или изход
обл данни;
данни = 64'b11000110100011 .... 1101;
края модул
настоящата стойност на данните ще се даде на кода си за вход?
DO U искат въвеждане на сериен или паралелен?
Ако паралелно кода е вярна.Wil & U coneect този изход на Ур пристанище вход.
Тя е по-добре да ни покаже кода на други ф блок искате да дразнители.
С уважение,
AMR.
ми код, за които искам да се даде на този ресурс е както следва
Винаги @ (posedge часовник)
започвам
ако (Reset == 0 & crc_enable == 1)
започвам
ако (I> = 0)
започвам
message2 = данни;
I = I-1;
брой = брой 1;
message3 [63:16] = message2 [63:16];
message3 [15:0] = 16'b0;
приключвам
По-нататък в кода данни не се използват сега willt работа шапка код с този код са те, така и данни тук в тази връзка код (като същото име на променлива) или ако трябва да се свържете Как мога да направя, че
от код U вземат принос сериен ф необходимостта от промяна на Ур код такива данни, че е едно късче & определи временна променлив размер на 64 бита & U всеки часовник цикъл слагам един късче от него, на продукция
С уважение,
Амр.
модул (данни, часовник, нулиране);
въвеждане на часовник, Reset;
Изходните данни;
обл данни;
обл [63:0] data_in;
Аз цяло число;
ако (Reset == 0)
започвам
I = 63;
data_in = 64'b110001010 ......... 111;
приключвам
в противен случай
започвам
данни = data_in ;
I = I-1;
приключвам
това ще работи
Да, той ще работи, но не бива да забравяме започне - края на винаги блок.
С уважение,
Амр.
Аз писах на файла, както следва
модул inputdata (data_in, часовник, нулиране);
data_in продукция;
обл data_in;
обл [63:0] data0, Data1, data2;
число I, J, K;
ако (Reset == 1)
започвам
I = 63;
к = 63;
к = 63;
data0 = 64'b 110010100110111110011100011110000011111100001110;
Data1 = 64'b 100010100110111110011100011110000011111100001110 / / 63-то малко
data2 = 64'b 110010100110011110011100011110000011111100001110; / / 52 късче
приключвам
иначе, ако (Reset == 0)
започвам
data_in = data0 ;
I = I-1;
ако (I ==- 1)
започвам
data_in = Data1 [J];
J = J-1;
приключвам
ако (I ==- 1 & J ==- 1)
започвам
data_in = data2 [к];
K = K-1;
приключвам
приключвамendmodule
data0, data1.data2 са трите ценности, които искам да дам на data_in, аз преднамерено този файл код UCF като добре, но определено само проучване и часовник сигнали и ляво data_in сигнал е това data_in сигнал, свързани с въвеждане на data_in в Verilog моите файлове , аз aded битовете файлове на Verilog кода ми и този файл, е битов файл и MCs досие на бала, но когато аз се завтече кода продукция не се появи на светодиодите
Начинът, по който са декларирали, че тя, вашият принос сега се е превърнало hardcoded.
Бих препоръчал, че сте въвели сериен поток от бита и буфер.Когато буфер е пълен (64 бита), след това извършва своите операции.По този начин може да сте в състояние да използват серийния порт на компютъра, на въведените данни, но ще трябва да програмирате един RS-232 интерфейс.Можете да намерите RS-232 интерфейс за opencores.org може би.
Цитат:
