връзка между SNR и ИБ / Не
G
gurpreet
Някой може да ми кажеш точно връзката между SNR и ИБ / Не?
gurpreet
W jakich sytuacjach, korzystając z sieci, narażamy swoje dane i tożsamość na największe ryzyko? Poniżej sześć najczęstszych błędów popełnianych przez użytkowników internetu i sposobów, jak im przeciwdziałać.
Read more...
Тук е обяснението, надежда, че ви помага да:
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/comm/a1071501088.html
Здравей приятел
следните хартия ще обясни повече за Ур въпрос
Мисля, че тя ще помогне u.
Съжаляваме, но трябва да имате за вход, за да видите тази закрепване
gurpreet написа:
gurpreet
Съгласен съм, че зависи от типа модулация, EB / Не би било по-добре за PCM
araving, в документа, че U качен "Какво е всичко това ИБ-не", в page3:
"Добре,
чудесно .......( C / N) с помощта на уравнението: ..."
След тази линия е празно,
няма уравнение.
Знаеш ли какво е в уравнението?
Здрасти,
Сигнал Power (S) = (no.of битове) * ИБ
N = Не * Б (честотната лента на сигнала)
Така
S / N = (N * ИБ) / (Не * Б)
С уважение,
Thoppay
EB / Не (БД) = S / N (БД) 10 * LOG (BW (Hz) / Информационен дебит (Hz))
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_confused.gif" alt="Объркан" border="0" />
Така, когато е начинаещи в сайта?
Сигнал
/ шум (SNR) е ..........Съотношението сигнал енергия (или символ на енергия) срещу шума ....... обаче ИБ / Не е съотношението на енергията за един битов срещу шума ......
Здрасти
Eb/N0 е от значение при разглеждането на двоични данни.това означава, U, когато искате да изпратите данни, както за бита предавател или получават от приемника.SNR се разглеждат в аналогов frmat.например, когато има U (основа бандерол или passband) модулирано Ур (например) двоични данни и да го прати в CT cannel.
Освен това, почти във всеки (основа бандерол или passband) модулация като PCM, PSK, QPSK, ...и може да изрази, да се отнасят Pe (вероятността от грешка) да Eb/N0.
като слаб заключение ИБ / Не е равностойността на SNR в цифров комитет.тъй като SNR е по-общо и се разглеждат във всеки комитет.система.
с уважение
MR
Надявам се това да помогне ...... SNR и BW са заменими
т.е. връзка е показателен .... ако предаването изискване е (S / N) 1 и BW1, същото може да се transmiited чрез
(S / N) 2 и BW2 ..
връзка е
(S / N) 2 = (S / N) 1 BW1 / BW2
малко увеличение в BW произвеждат голямо предимство в намалява POWER
голямо увеличение на мощността ще имат по-малко предимство при намалена BW ....
Например може да се PCM
в FM, abovesaid връзка ще false.In FM, големи BW ще се използва за големи SNR ..
като обобщение, цифрова система, в близост до по-горе expon.relation включваща SNR и BW
Здравейте всички, ..Какво е необходимо да се отнасят SNR и ИБ / No.....I wud искал да отговоря на този въпрос по различен начин.
Power Сигнал: крайни средна мощност, безгранична енергия, добър модел за аналогов сигнал
Енергетика Сигнал: нулева средна мощност, енергия на крайните
Електрически сигнали са добри за аналогови сигнали, тъй като те може да се мисли като съществуващи от дълго време
Цифрови символите съществуват над един символ или битов интервал, туберкулозата, така че това позволява сравнение между различни М-ary сигнали ...от това може да се каже ..
SNR, средна мощност на сигнала до средна мощност на шума е важно за измерване на ефективността в аналогови системи в цифровата комуникация,
това съотношение е най-малко енергия (ИБ), разделена на шума спектър плътност (η),
A нормализирали версия на SNR Позволява сравняване когато M-ary системи се използват.
Шум мощност спектрална плътност η / 2 = шум мощност N
разделени от честотната лента 2B.
по следния начин:
ИБ / η = (S * TB) / (Н / Б)!
чао чао
PLZ, някой може да обясни, че още.отколкото
Концептуално SNR реклама ИБ / Не са един и същ.SNR се използва, за да представлява сигнал за oise съотношението за аналогови сигнали.ИБ е енергията на едно "малко" и № е шумът спектрални плътност (т.е. шум мощност / BW).Така ИБ / Не е сигнал
/ шум за цифров Сигал за определени BW.
Es / Не = к * ИБ / Не
к = не.битове за символС уважение
да се разбере тази тема комуникация теорията необходимо първо.
Ние трябва да разберем, преди нашата съответно "език": ако зададете ИБ как количеството енергия, за да предава двоичен символ и № как monolateral мощност спектър плътност, тогава ИБ / Не е SNR.
Като цяло, вероятността за грешка зависи от SNR, така че Вие трябва да посочите поне Модулация формат и ако Вашият сигнал е Кодифицирана или не (ако е с кодифицирана I се отнасят до защитата код как convolutional кодекс).
Предполагам, че работата по RF на costellation е 4-QAM, работи с нулева ИСИ (пълния канал отговор удовлетворяват Nyquist състояние) и да обясни от сложни envelops.След това, "Р" (д) е равна на 2Q (1/No) Q ^ 2 (1/No).Количеството Q ^ 2 () може да се trascurate отношение Q (), ако работите с висок SNR (например в correspondency да P (д) = 10 ^ -5).Сега,
ти желание да eplain от SNR: Помня, че енергийната Es = ИБ, защото сигналът е uncodified.С 4-QAM, енергията на RF е Es = 1.Можете да напишете тогава Es / Не = 1/No, където Es / Не е Вашият SNR.Накрая Вие имате: P (д) = 2Q (ES / Не).
Ако работите с convolutionl код с Оцени R = K / N и Свободно Разстояние DF, (от някои страници от pssages!) Можете да сближи P (д) как функция на R, SNR и DF.Имайте предвид, че в този случай, с SNR Смятам, че quantiy ИБ / Не, къде в този случай ИБ е енергийният искане до transimit един uncodified символ.
Как exerices за Вас (gurpreet) се опитват да обяснят качествено предимствата от Софт декодер срещу Hard декодер.Добър Проучване и поддържат връзка помежду си!
информация помага.Благодаря приятели.
