води време VS темп на промяна
G
Какво се на разликата между Rise време или спад времето и скоростта на промяна?
И двамата изглеждат еднакви права диагонална линия в разделението на осцилоскоп, така какъв е разликата?
доведат време се измерва във времето - времето от 10 до 90 процента.Темп на промяна предполага се издигат над тичам - или амплитуда / час.
Може ли да ми даде някои примери също така мога да го разберем по
Различни начини за представяне на едно и също нещо.
, is the amount of time it takes an IC to switch from 10% to 90% of it's final value.
Rise време, T R,
е размерът на времето, необходимо едно IC да преминете от 10% до 90% от това е крайната стойност.
Slew размер на изделието е процентът на смяна на това е изход [от високо към ниско или от слабо до силно], т.е. (90% от това е крайна стойност - 10% от това е крайната стойност) / T R.
доведат време и попадат време, са времето, между 10% и 90% от amplititude
сигнал на прехода.темп на изменение се променя курс сигнал преход's,
като 5V/ns.с най-добри пожелания
Уолтърс написа:
Така че води време се изразява в проценти?
и скоростта на промените се изразяват в волта на времето?
Ако аз имам една диагонална линия, считано от 0 нула пресичане на осцилоскоп
до 10 дивизии в началото на диагонала и oscillscope е настроен да 5ms
този 5ms Х 10 = 50ms
доведат време = 50ms
темп на промяна = 50ms
Какво е разликата?между 50ms време води и темп на промяна 50ms
темп на промяна г = U (T) / DT и се измерва в Volt / секСпазването на сигнал за oscilloscop можете да отбележим, че
темп на промяна на стойността не е постоянна по време на преходно време.
(промените са по-бавно от 0-10% и варира 90-100%)Възходът / есен пъти се измерва в секунди, а това е времето, необходимо за промяна в "целия спектър" (от 10% от ниско ниво до 90% от високо ниво).
Може да се предположи, че ниското ниво е 0V, но на високо ниво се различава, защото е на захранващото напрежение.Тя може да бъде 3,3 V, 5V, 9V, 12V, 15V (с името само на най-популярните стойности).
Темп на промяна = ((,9-0, 1) * Захранващо напрежение) / доведат време
обикновено на възход и падение пъти не са равни,
така че да могат да определят също:
Темп на промяна = ((0,1-0,9) * Захранващо напрежение) / попадат време
Последно редактиран от AndrzejM на 13-ти април 2006 14:21; Редактирано 2 пъти общо
Скоростта е процентът на смяна на изместване.
Ускоряването е процентът на смяна на скоростта.
Така скоростта на промяна е просто на наклона на измерено количество по отношение на времето.За случая на осцилоскоп, за измерено количество е напрежение.Следователно, неговото звено е V / s.
мат написа:
