води време и попадат време на инвертор
P
p.sivakumar
Здрасти
И N-MOS и р-MOS ширини са минимални широчини (това означава, че ние не можем да folde да се намали времето води), тогава
За да се поддържа равно време възход и падение време на инверторен Какви са стъпките ви ще Так?
Благодарности
Sivakumar
<img src="http://gallery.dpcdn.pl/imgc/News/59049/g_-_550x412_-_s_59049x20141107183856_0.png" alt="image" />Na serwerach fundacji Mozilla pojawiły się już pliki najnowszej wersji Firefoksa dla webdeweloperów, o którego zapowiedzi informowaliśmy w ostatnich dniach. Nie jest pewne, czy to wydanie finalne, czy przez te kilka dni, jakie zostały do 10 listopada, nic się więcej nie zmieni, Mimo wszystko postanowiliśmy specjalnie dla was przetestować nową odsłonę tej przeglądarki. Poznajcie niebieskiego lisa,…<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/dobreprogramy/Aktualnosci/~4/4wYV_XAFO9Q" height="1" width="1"/>
Read more...
за поддържане на възход и падение време ширина на PMOs взети като цяло е от 2,5 до 3 пъти тази на nmos, като електрон скорост е повече от дупки ....
Не знам какво означава U от минимум PMOs / nmos ширина ..
Надявам се това да помогне,
Прасад
Здрасти
Всъщност, какво ви explaind е правилно, но това, което аз искам е ....
ми п-MOS и N-MOS ширини на инвертор е едно и също, че е .36 U за 0.25u технология
п-MOS ширина е 0.36u
N-MOS ширина е 0.36u (те са минимални широчини ЕБК за 0.25utech)
ние не може да спадне под тези ширини, ширина, защото правилата на Демократична република Конго
в същото време не можем да увеличи ширината на п-MOS и N-MOS beyound тези ширини, защото това е моята дизайн според functionality.that означава, че ние трябва да поддържа равно ширини и за двете N-MOS и за р-MOS. сега води време е повече в сравнение с времето, тъй като попаднат на нискобюджетни превозвачи мобилност в р-MOS.
doubut ми е. ..
Какви са различните стъпки, които ще халс да изравни на възход и падение време на специално инвертор?
Благодарности
Sivakumar
двете транзистор R размер на толкова по-малко???и само 1 контакт за всяка разпространение?
нещо различно, бих искал да знам отговора в тази ситуация.
благодарности,
Прасад
моля минават през Дигитален Дизайн от Rabbay, чист обяснение е дадено
Хей,
Имате U проверих в layout.B, защото се чувствам така, с ширина по-малко U не може да се свърже за контакт, за се поставя с разпространението b'cos минималната ширина контакт ще бъде по-голяма, отколкото that.And нататък само един контакт е също не е много reliable.If U наистина искате о натиснете равен възход и падение U време да опитате с дължина на NMOS малко по-висока от минималната length.I мисля, че ще работи както в този случай, които ще компенсират ниската скорост дупки.
с уважение,
Pratap
Здрасти,
Аз съм мисля, че би било trivially възможно да се направи това, което искате.Никога не съм виждал този вид дизайн, където ширината на п-MOS един N-MOS транзисторите се държат равни.Обикновено за всяка технология библиотека, която постоянно се определя за мобилност компенсира разликата между превозвачите в N-MOS и P-MOS.Цялата библиотека поддържа тази технология, това съотношение между ширина от N-MOS и P-MOS.
Кр.,
Aviral Митал.
Здрасти
Аз изправени пред този проблем в един от interview.what попита той е ....... според моето функционалност ми п-MOS и N-MOS ширини трябва да поддържа
равни (не минимални ширини), тогава как може да ф изравняване на възход и падение пъти с вън промяната на W и L ценности?
Благодарности
Sivakumar
можете да погледнете в Инвертор за синтез часовник дърво в founday библиотека щанд клетка, която е много добър баланс за R / е предимство.
Здрасти
Аз имам друг Methode да this.U употреба орган МСС техника, така че Vt на NMOS ще се увеличи. U Така ще получите равен забавяне като теченията ще бъдат еднакви и за двете издърпайте нагоре и събарят.
Надявам се, че помага.
Можете да използвате 3 транзистор P паралелно.
