висока мощност висока честота високо напрежение твърде сложни
  • Thread starter mostafa_elwakeel
  • Start date
M
mostafa_elwakeel
Здравейте всички, моят проблем е твърде сложен, имам нужда от верига, която може да amplifiy всеки сигнал с амплитуда 2.5 + - 2kv + - и честота 500kHz с обща мощност 300 вата, аз съм наистина не знам, това, което правя PLZ помогне, ако можете, благодарение
Предполагам, че искаш да кажеш 0-500kHz не 500kHz тон или 500kHz квадратна вълна. Били ли сте фактор за капацитет на натоварване в на вашите изисквания?, I = C.dV / DT означава, че се нуждаят от около 250mA за зареждане и разреждане на 50pF на капацитет в 2Kv 500kHz. Търсих с Google за няколко минути и е установено, усилватели, които могат да доставят 300 вата или повече, но нямат достатъчно висока честота на отговор. [URL = http://www.ferner.se/Prod/RFM-effektforstarkare.shtm] Крон-Хайт Corp модел 7500 [/URL] е честотната характеристика, но не на мощност (четиресет милиона ват при 500kHz). Според [URL = http://www.krohn-hite.com/htm/amps/7500Series.htm] тази страница [/URL] е възможно да се използват две усилватели и трансформатор, за да получите повече мощност. Ако ви се ще да се направи една след това, ако направите един усилвател с транзистори или IC, ще трябва да направи средно напрежение, висок ток усилвател и да използвате един трансформатор на изхода, за да получите 2KV. Obvioulsy че няма да работи до DC и експлоатация на по-ниски frequencys означава по-голям трансформатор. Чудя се дали би било възможно да се използват чифт тласък за привличане на вентили с топъл катод с hihg захранващото напрежение мощност, за да се избегне neededing трансформатор изхода?
Предлагам Ди-Lithium кристали, заобиколен от основата основни Джефрис тръба.
Това е definatley възможно. Хил е проектирал 1MHz 5KV усилватели [/URL] Ако има много пари на разположение, можете да си купите от него. Има и други на компанията и консултанти, който ще се създаде една в замяна на много пари. Груба сила подход ще бъде нещо като [URL = http://www.g8wrb.org/data/Eimac/4CX10000D.pdf] 4cx10000 [/URL] в клас А. Това ще се произвеждат около 1 500 ват на топлина, докато не.
Здравейте всички, проблема ми е: аз имам специфична форма на вълна с максимална амплитуда 2.5 и аз трябва да го amplifiy с една и съща форма на вълна с minmum изкривяване на формата и мощност 300 вата и 500kHz честота и амплитуда 2kv благодарение на вашата помощ
500kHz синусова вълна съдържа само енергия, при 500kHz 500kHz вълна площад съдържа енергия при 500kHz, 1500KHz, 2500KHz, продължавайки нагоре в зависимост от времето на нарастване на краищата. Виж [URL = http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/audio/geowv.html] тази страница [/URL] Трябва да имате някаква представа за съдържанието на честотата "специфична форма на вълна", за да знаят какъв честотен диапазон, което трябва да работим над усилвател.
