S
svensl
Привет,
Аз имам един въпрос дали / какво има връзка между вероятността функцията и на спектралната плътност на мощността.
Например: Ако смятаме данни преобразуватели.Когато квантуване на сигнал, след това ние често се предположи, че въведените грешка е равномерно разпределен между-р / 2 и р / 2.Ето р е квантуване стъпка.В конвертори сигма делта, тази грешка е оформен от функция шум трансфер, често 1-Z ^ (-1).По този начин се извади две последователни грешки при оформянето равен шум.
Когато я погледна от две грешки, всяка от които има равномерно разпределение на вероятността от 1, след това, след като ги извади, да получа триъгълна вероятност.Моят въпрос е как може да се отнася тази триъгълна вероятността да се шума оформянето функцията 1-Z ^ (-1).Така например, какво представлява намаляване.
Може ли някой да ми помогне да намерите връзка?
Благодарности
Благодарности
