безжична комуникация разстояние?
L
liberal
Дизайн RX / TX верига с nrf905 и настроите силата Трансмитер 10 dbm.But, когато разстоянието betweent RX и Tx е над 2m, те не могат да commnicate.what може да я предизвика? благодаря!
Здрасти ... Моля, проверете интерфейс между Transceiver и антена. Мисля, че може да има загуба в съвпадение верига. Също така, моля, проверете ако има повече от един предавател в квартал приемник.
проверка на приемания сигнал мощност и приемник печалбата
Здравей, VDD_PA е обвързан с Ant1/Ant2 вашия ПИН,, Ако няма проблем с запояване, можете да проверите, че TX / RX антена щифт напрежение е ОК. Можете също така да провери сигнал на RX щифт антена с помощта на спектрален анализатор. Това ще ви помогне да се знае, ако съвпадение мрежа е запоен правилно. Първата мярка Rx входен сигнал и се опитват да resolder съвпадение верига след това да го оценява отново. Goodluck ...
антената е включена правилно?
Уверете се, че T / R ключ е на път TX, а не по пътя на RX, когато сте Тринг за предаване на властта на друга станция.
Увеличете усилването на приемника и повишаване на излъчена мощност.
Ф изчислява връзка бюджет? Предавателна мощност е един фактор, във връзка бюджет. Вие трябва да намерите на антената печалба, sensitiivty на тест единица. След като calcuate бюджета връзка, можете да намерите на разстояние [размер = 2] [цвят = # 999999] Добавено след 2 минути: [/ цветен] [/ размер] на антената е важна част в диапазона, каква ви антена използвате в борда?
