антена проблем
M
Munib
Искам да transmitt някои цифрови данни wirelessely uptill на разстояние от около 10 meters.For тази цел аз съм с помощта на MCU и модули RF от технологии Linx
TXM-418-LC и RXM-418-LC.These са приемник и предавател модули respectively.i съм с помощта на планарни антени от същия производител, наречена SPLATCH
Сега poblem е, когато предавател и приемници са на разстояние от около 3 фута по-малко, отколкото аз имам надеждна безжична връзка, но като разстоянието увеличава
на качеството на връзката става лошо и лоша (по качество и означава, че започнете да получавате боклук данни при по-високи разстояния)
Също така, когато разстоянието се увеличава ефективността на безжичната връзка варира в зависимост от околните значение, както аз ще започне да се движи между връзката понякога връзката става добро и в движението на някои Ponts става лошо.
Аз лично мисля, че този проблем се дължи на антена
Всички мнения защо това се случва?и ако това се дължи на антена проблем Моля някой ме упъти в извършването на тази антена ефективни или да се изработи нова антена от самостоятелно ми като аз съм много нов в тази област RF.
Аз прочетох, че някои където обикновено парче тел може да се използва като антена, ако можем да изчислим изискваните дължина, ако това е вярно, да ми помогне в това отношение
Моля, погледнете по спецификации на RF модулите на следните адреси:
http://channel.ece.lsu.edu/ ~ bryan/Notebook/EE4701/attachments/lcjtxm_manual.pdf
http://channel.ece.lsu.edu/ ~ bryan/Notebook/EE4701/attachments/lcjsjrxm_manual.pdfPlz имайте предвид, че не са направили ПХБ за използване на тези модули RF аз имам монтиран на модулите и антената на VERO дъски това може да е проблем
На страница 13 от информационния лист TXM посочва как да се изчисли продължителността на простите парче жица.Камшика антена могат да бъдат посочени само просто парче жица.6.7 "е добра за 418MHz. Поставете два антената в същата посока може да ви даде най-добрата гама.
Munib
Вие не разполагат с микровълнова знания предполагам.
Съпротивлението мач е необходимо, когато свържете модул и антена.
Вие не го тествате в редовни PCB и се изчислява на следи импеданс, предполагам.
Опитайте се да намерите някой, специалност RF да ви помогне.
О, това е въпрос на системата за анализ, причината е следната:
(1), когато на власт TX е константа, когато увеличението пренос на данни, след това в зоната на покритие се намалява, причината може да се обясни следното уравнение
Eb/N0 = (C/N0) / Rb
на (C/N0) е носител шум съотношение мощност спектрален, RB е процентът пренос на данни, така че когато предава властта е константа, когато Y увеличение на РБ, а след това Eb/N0 намаление, така че покритието намали;
(2) многопълните сила е основният фактор за втория си феномен
Да, така може да увеличи своя Тх сила да придобиваш голям обхват, не е нищо на антената, със сигурност може да използвате Y посока на антената, за да увеличи покритието в някои посока!
Здрасти,
проблемът е наистина в антената ниво,
В средно положение на закрито очаква диапазон е от порядъка на 50 метра поема: TX мощност = 0 стока, RX чувствителност =-95dbm, закрит експонат от 3, и усилване на антената от -10 DBI за RX и TX-10dBi за
Опитайте се да използвате антени с -10 db печалба или по-добре и си гама ще бъде, около 50 метра,Тони
За вашия модул РЧ 418MHz използвайте Yagi, 12 елемент може да се изгради от вас.
Това е геометрията на антената.Използвайте 3 мм alumunium като рефлектор, управляват и друг елемент
Бележки автоматично, произведени от първия
ЧЕСТОТА 417.000000
MIN_FREQUENCY 416.000000
MAX_FREQUENCY 418.000000
STEP_FREQUENCY 0.100000
ЕЛЕМЕНТИ 12
ЗАДВИЖВАНЕ 1
Паразитни 11
ANGULAR_STEP 180.000000
# DATA_DRIVEN XY напрежение дължина диаметър (R) напрежение (I)
DATA_DRIVEN 0,14388 0,00000 0,33480 0,00300 1,00000 0,00000
# DATA_PARASITIC XY диаметър дължина
DATA_PARASITIC
0,00000 0,00000 0,34829 0,00300 рефлектор
0,19784 0,00000 0,31764 0,00300 D1
0,32734 0,00000 0,31489 0,00300 D2
0,48201 0,00000 0,31161 0,00300 D3
0,66187 0,00000 0,30833 0,00300 D4
0,86331 0,00000 0,30615 0,00300 D5
1,07914 0,00000 0,30342 0,00300 D6
1,30576 0,00000 0,30179 0,00300 D7
1,54317 0,00000 0,29962 0,00300 D8
1,79137 0,00000 0,29853 0,00300 D9
2,05036 0,00000 0,29745 0,00300 D10
Това е изпълнение на антената
# Задвижване = 1 паразитни = 11 общо елементи = 12 = 417.000MHz дизайн
# Проверени от 416.000MHz да 418.000MHz.
F (MHz) Е (DEG) H (DEG) R JX VSWR Усилване (DBI) FB (ПБ) SideLobes (ПБ)
416,000 36,9 40,3 40,36 -13,15 1,435 14,041 17,921 0,000
416,100 36,8 40,2 40,54 -13,05 1,428 14,050 17,872 0,000
416,200 36,8 40,2 40,73 -12,96 1,421 14,060 17,822 0,000
416,300 36,8 40,2 40,92 -12,87 1,414 14,069 17,773 0,000
416,400 36,6 40,1 41,11 -12,79 1,407 14,078 17,723 0,000
416,500 36,6 40,1 41,30 -12,71 1,401 14,087 17,673 0,000
416,600 36,6 40,0 41,49 -12,63 1,395 14,096 17,622 0,000
416,700 36,6 40,0 41,69 -12,56 1,389 14,105 17,572 0,000
416,800 36,5 40,0 41,88 -12,49 1,383 14,114 17,521 0,000
416,900 36,5 39,9 42,07 -12,43 1,377 14,123 17,470 0,000
417,000 36,5 39,9 42,26 -12,37 1,372 14,131 17,420 0,000
417,100 36,4 39,8 42,45 -12,32 1,367 14,140 17,369 0,000
417,200 36,4 39,8 42,64 -12,27 1,361 14,148 17,318 0,000
417,300 36,4 39,7 42,84 -12,23 1,357 14,157 17,268 0,000
417,400 36,3 39,7 43,03 -12,19 1,352 14,165 17,217 0,000
417,500 36,3 39,6 43,22 -12,15 1,348 14,173 17,167 0,000
417,600 36,3 39,6 43,41 -12,12 1,343 14,182 17,117 0,000
417,700 36,2 39,6 43,59 -12,10 1,339 14,190 17,067 0,000
417,800 36,2 39,5 43,78 -12,08 1,336 14,198 17,018 0,000
417,900 36,2 39,5 43,97 -12,07 1,332 14,206 16,969 0,000
418,000 36,1 39,4 44,15 -12,06 1,329 14,214 16,920 0,000
