автоматично фен контролер
T
thebadtall
Здравейте! дойде с една страхотна идея, тъй като гледах USD / IRR класациите! тази идея е да се направи автоматично управление на вентилатора, който се състои от LM317: усмивка: 2k NTC, свързани с радиатор и свързани с прил на ЗК и 14V захранване. например в 1892ohm с 220 ома ADJ от резистор дава 12v. Ще проработи ли? NTC при нормална температура е 0 ома? или е 2k и когато се затопля намалява? или аз съм нужда NTC, а нещо друго? Също така, бих искал да използвате BC547 или 557, тъй като аз имам много, за да включите в определено напрежение, т.е. да се превърне само между 8 и 9 волта, за да предупреди за висока температура ви благодаря:-D
Много проста схема:
Повече подробности тук: http://www.radiolocman.com/shem/ schematics.html? ди = 47949
PC Fan Speed ​​Controller - За ниско ниво на шум PC http://www.extremecircuits.net/2011/06/pc-fan-speed-controller-for-low-noise.html Термистора е с номинална стойност от 470 Ω. Тя определя изходното напрежение на LM317T до около 7 V при 25 º C. Това трябва да гарантира надеждна стартиране на вентилатора. Ако температурата се повиши до около 40 ° C, напрежението на изхода на регулатора достига максималната си стойност и вентилаторът работи на максималната си скорост. Спад на напрежението на регулатора е най-малко 1,75 V за ток на двигателя (например) триста милионаma, и в никакъв случай 2V при максималната сегашното ниво от 1 А.
