Търси 500mW PA@2.4GHz ~ 2.5GHz SMD IC
J
Jia
Здравейте приятели,
Имам нужда изходна мощност: 100mW, 500mW & IC SMD 1W БКП за 2.4GHz ~ 2.5GHz.
Моля да ми помогне или да изпращате всякакви връзки.Благодаря много.
AP1045 могат да осигурят власт 28.5dBm типичен (0.7W) при 802.11b.
P1dB е най-30dBm (1W).
http://www.rfintc.com/pdf_file/AP1045.pdf
Здрасти,
Можете да използвате RF2126 от RFMD.Ето и линк към листа с данни:
hxxp: / / www.rfmd.com/DataBooks/db97/2126.pdf
rgds,
Ал
Здрасти.Какво искаш за това устройство?.Аз наскоро се намери много добро качество 2.4 GHz стерео аудио подател, но продукцията е много ниска.
Имах нужда един усилвател да ме снабдяват с около 500mW, или така.
Намерих на Ebay една 1 / 2 w бустер WiFi.Това работи добре за около 2 минути и след това го провали.Той извади окончателен БКП.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Плача или много тъжен" border="0" />
Лъки за мен аз бях в състояние да го замени с около 2,4 GHz GaAs FETs имах в наличност и е достатъчно късмет да се върви отново.След reseting на пристрастие и инсталиране на текущата ограничаване на доставките и радиатор, че сега върви добре.Аз го хранят в 19dbi мрежа мравки тип ястие и се надявам на хубаво време, така и да пробвате.Аз съм очаквал да получи 20000 метра или така.20klms.
Мисля, че не е като на оригиналния работен обем не е проектирана за 100% и то беше overdriven, така че ако ви experementing сюр да търсите до спецификациите и не надхвърлят устройството БКП рейтинги.Аз наистина исках да получите 2126 споменах по-рано, но закупуване на такива двойки и е кървав скъпо.Ако мога да помогна drpo ми имейл.Наздраве марка (zl2who в QRZ.com) markken в xtra.co.nz
20 км използва полу-вата ПА на 2.4GHz ще бъде предизвикателство.Дори е с помощта на печалба 19dBi антена.Има много път загуба, избледняват марж, загуба на захранващото и т.н., за да се компенсира.
Вероятно то ще работа глоба в тесен обхват като система SSB и CW комуникация.73's.
Здравейте всички.Най-сетне втвърдени и излезе на тъмно и студено да тествате този линк.Със скоростния RF монтиран 500 мм от антените, имаме да тестваме 25Klm пътя.За наша изненада там е pleanty на сигнала.Тъй като звука е цифров и аналогов, не съществува никакъв шум и без загуба на данни пакети.Цифровият очила са 44.1KHz най-16k честота, която е същата като качество DC така IM не сигурни в честотната лента на сигнала.Мога само да го сравнят с комбинирани FM честотна лента на излъчване.Ние може да се опита от 30 до 40 klms следваща.Поглед марка.Added след 1 минути:която е същата като CD качество
