Търсите professinal приемник, ако изход!
  • Thread starter Circuit_Designer
  • Start date
C
Circuit_Designer
В изследванията си работа,
имам нужда от професионален приемник, че със следните характеристики:
1.450KHz/455KHz АКО продукция;
2.Могат да получават AM, SW, FM предаване на сигнала
(AM: 522KHz - 1620KHz; FM: 87MHz - 108MHz)
3.Висока чувствителност;
Между другото, някой може да ми кажете как да се тества Модулация Rate, превозвача и превозвача честотата, с този тип приемници.Особено, не знам как да тествате тези параметри в FM стерео режим.
Може ли някой да ми помогне? Благодаря ти много много!
Здрасти
Професионални приемници използват 10.7MHz АКО продукция, като AR5000 или IC8500.Можете също така да се свържете спектрален анализатор единица SDU5500 и за двете (чрез АКО изход).Виж http://www.aor.co.uk или http://www.icomamerica.com
