Тирис Texas Instruments RF-ID проблеми
P
PaulHolland
Здравейте аз правя имате проблем с Texas Instruments RI-CTL-MB6A-03 Тирис четец. Аз изпращам опаковани, който е валиден в съответствие с таблици с данни и отговорът е странно, а не според това, което аз очаквам!. Кой има код, например? Искам да използвам опаковани КРС режим, а не ASCII режим.
Здравейте, ако искате използвайте TBP (Тирис Bus Protocol), вие трябва да промените настройките на RI-CTL ... Най-добрият начин е да изтеглите Тирис Reader Utility (S2Util). Можете да прочетете как да използвате тази прог. в прикачения файл. Забележка: след промяна на конфигурацията трябва да превключите на първия контакт на DIP ключа S1. След това изключете / захранването. Via Тирис Utility Reader можете да изпращате команди за читателя и ако включите Expert Mode (меню View -> Expert Mode) можете да видите какво sendPC и отговор от читател. Надявам се, че ще ви помогне. JURS
Използвал съм DOS базирани полезност и конфигуриран единица за режим на Packet Тирис @ 38400 N 8 1. Аз изпращам пакети за единица с правилна CRC (проверка) и отговор не е това, което аз очаквам. Аз съм очаквал да получи отговор на пакети, започвайки с 0x01 SOH и завършва с 0x04 EOT ... изглежда, baudrate на отговора е различен, ако погледнем на сигнал с oscilloscoop .... всяка улика?
Hi Павел, това е преди много години, това, което аз използвах DOS util. Аз използвам само да спечели. версия. Но това, което знам е, че по подразбиране baudrate е 9600 N 8 1 и ASCII протокол. За използване на комуникация конектор ST21. Услугата конектор ST23 вече не се поддържа (от фърмуер v1.4 г.). Вижте приложените док. страница 13. Мисля, че, ако всички ключове на S1. CTL устройството е в режим по подразбиране и е валиден това, което съм написал по-горе (baudrate по подразбиране е 9600 N 8 1 и ASCII протокол). Червеният светодиод мига (това, което показва четене цикъл). Когато ще се поставят близо до транспондер твърде антената и всичко е OK зеленият светодиод трябва да мига. С Reader Utility ви може да опитате да се свържете. Изберете режим на работа -> ASCII режим. Ако всичко е наред читателят ще изпрати своя вид и версия. Ако получите тази информация, можете да продължите. Сега изберете режим на работа -> Config Mode. След тази Utility Reader може да се опита укор параметри от EEPROM. В този режим можете да промените всички параметри. За пример Трансферна скорост, Com.Intreface, Com.Protocol и така нататък. Всички промени ще се покаже след писмено и превключване на първия контакт DIPswitch S1. JURS
Здравейте, благодаря за помощта!. Заявлението се използва в много стар и имам нужда от подобряване и разширяване на фърмуера :), така че защо всичко е толкова стар :). благодаря.
