Течения поколение от BGR
B
bsshwetha
Здравейте всички, имам ядро BGR верига, което генерира 1,27 V, на базата на архитектурата в ChungPing.pdf. ( http://www.edaboard.com/download.php?id=72128 ) Това работи много добре между широк VDD напрежение и темп на вариация. Имам нужда да проектира друг блок, за да генерира различни течения, да речем 1U, 2U, 5u, 10u и т.н., както извор и потъва. Този блок ще има различен VDD = 2.9 волта. Сега, моите въпроси: 1. Възможно ли е? 2. Ако отговорът е "да", моля да предложи начин на нейното изпълнение. Това, което се опитах досега: а) на Opamp изход, Vo като портата пристрастност N ток източник. б) Като Vref като отклонение Gate на транзистор PMOS и източник на ток, както е показано в книгата на Бейкър. Не беше много успешна, тъй като текущите показва големи различия с VDD. в) също се опита Wildar огледалото като PMOS порта Vref, това работи доста добре, но не сте сигурни как да използвате тис, да правят различни токоизточници и мивки. Моля да ми помогне. Отколкото N пожелания
