Средно напрежение и ток трансформатор
M
mirriyaz
Аз съм в необходимостта от междинен трансформатор на напрежение, който преобразува (стъпка нагоре) напрежение от 63V до 120V. Също така изискват отново токов трансформатор за конвертиране (стъпка нагоре), 1-6A на ток до 20A на ток. Имам търсили в мрежата и контакт с фирми, дизайн обичай трансформатори, но всички отговори отрицателно на мен. Аз съм в отчаяно се нуждаят от тези за един от моите проекти, и аз не знам къде другаде мога да намеря тези. Моля, да ми помогне ....... Благодаря предварително.
Засилване напрежение от ≈ 60ac до ≈ 120ac не трябва да е проблем .. Вземете захранващия трансформатор, който е център натискане или двойно първичната намотка, свържете 60V променлив ток до 1 / 2 по ликвидация и пикап 120V от 1 / 2 +1 / 2 ликвидация (autortransformer) .. Що като curent трансформатори са загрижени, типичен токов трансформатор е стъпка устройство (с отношение на напрежение), което е това, което е необходимо да се оттегли електропровода ток .. Ако имате нужда да се ускори ток, трябва да конвертирате мощност (напрежение х текущата) .. Не съществува такова нещо като трансформиране на ток без напрежение .. С уважение, IanP
