Свързване на 2 модеми през FM
J
joco_b
Здравейте всички!
Бих искал да свържете два компютъра чрез модеми заедно FM радиоприемник да работят като радио modem.I са някои схеми за свързване 2 модеми с два проводника, но не и през FM.
Всеки, който се опита това?с уважение,
joco_b
Това ще работи на теория, но проблемът е разделянето на производството в модем получава и предава аудио пътеки.Ако просто го свържете с два комплекта от радиостанции, необходими за да и част от пътеките на радиото ще осцилира.
Най-добре би било да се използва RS-232 порт и радиа, предназначени за пренос на данни.
Здравейте joco_b!
Аз направих такава връзка с FM Tranceivers преди 5 години.Както се казва банален, ще ви трябват два независими канала с пълен дуплекс.Също така трябва да се разделят балансирани схеми вашия изход и вход от модем, за да се избегне трептене в затворен контур.В моя случай, че са използвали радиостанции с 10 KHz аудио банда, която ми позволява да се свържете на 14400.
Ако имате само един канал оборудване (половин дуплекс), тогава трябва да погледнете модеми целувка.Има много модем вериги KISS в интернет.
Best Wishes!Klug.
Последно редактиран от Klug на 17-ти декември 2002 18:24; Редактирано общо 1 път
За съжаление Joco, но това не е направено easyly за най-бързия протоколи (> 2400bps).
Мисля, че (не съм сигурен сега, трябва да се направи преглед на някои стари неща), че
бавен протоколи (300-2400bps) са полу-дуплекс.В този случай, може да
вършат работа, но тя е толкова бавно и все още е трън в задника за изпълнение (трябва да симулира тонове на звънене и др.)Има много по-прости начини за свързване на 2 компютъра чрез радио-връзка.Най-лесно е да се приложат FM радиоприемник към серийния порт: получавате хубаво 115200 базисни пункта BPSK модулира с почти никакви усилия.Ако искате много повече производителност, можете да използвате паралелния порт, но тогава трябва да сериализиране на изхода на пристанището и използва предишния метод, или да използвате 8PSK цифрови приемника.Само една точка, трябва да проверите вашия местен закон, защото може да се използва повече от разрешеното честотна лента с такива методи.
А причината, поради която съвременните протоколи модем не може да бъде пряко свързан радио.Висок клас протоколи, главно simetrical пълен дуплекс.Това означава, че някои честотна лента е запазен за възходяща и някои от тях за изтегляне.Проблемът е, че това, което е чисто разделени при ниска честота не е в
висока честота и след това двата канала пречат един на друг.Други съображения са неудобството на модулация MQAM използвани в протоколи.Това не е добра идея да се използват такива в радио-връзка без да се използват всякакви корективни методи.
На обща, не е възможно да свържете 2 модеми най-висока скорост на данните
чрез радио-връзка с просто ги свързва аа RF приемника.
Между другото, защо да не използва стандартен разтвор като WiFi или WiFi5?Имате ли линия-от-пътя поглед между компютрите?Доколко те са един от друг?
Последно редактиран от Darkseed на 17-ти декември 2002 18:46; Редактирано общо 1 път
Един въпрос, Klug, как за ефективността на една такава система?В специални Аз се интересувам от това, което в РГО имате с протокол за 14400bps (ако сте някога, че измерва).Заинтересованите от MQAM за неща, просто любопитни.
Darkseed Здравейте!
Аз не съм намерил инструкции и диаграма верига на мястото, че са използвани.Това беше longrange радиотелефон "Алтай AS-3S", направени от Белорусия.Работната честота е близо до 350 MHz с разделяне между 36 MHz RX и TX.Както виждате на верига, филтъра на основната избор е 15 KHz лента, въздушни канали са с 25 KHz стъпка.Така че мисля, недвижими честотна лента във въздуха е не повече от 20 KHz.Както виждате сега в обучение, audioband е 300-3400 Hz.Силата на TX е 8 - 15 W.
За първи път се свързали с 9600 модем скорост, но по-късно аз намаля модулацията ниво и получени 14400.Разстояние е близо до 5 км, но аз си сложа просто 1 / 4 вертикална антена в стаята ми в къщата Панел подсилени със стоманени стени.Мисля, че в открито условията, които тя лесно да се направи такова свързване на 20 км разстояние.
Съжалявам, но аз никога не са използвали такива терминът "регламента", аз съм с руски език в работата ми и никога не се срещне с нея.Моля, да ми обясни.
Good Luck & 73!Klug.
Аз ще гледам за този Алтай.Както и да е, като се използва 8-15W не трябва да имат много проблеми, дори и с най-лошия модулация.Това е просто много сила!
По отношение на другия си въпроса: "групово освобождаване" означава "Bit Error Ratio".Във всеки случай, като каза, с 8-15W трябва да бъде много ниска.
С уважение.
Здравейте момчета ...
Аз се опитах да направя това, но не е голям успех: 0 (. свържа 2 нормални модеми fortunatelly са 4WIRE продукция, така че е лесно, но за да получите highr семена не е лесно. Не забравяйте, че пълен дуплекс също е проблем за по-високи мощност трябва доста добър RF БКП. За ФМ и DAT предполагат да използват чипове от страница долу
http://www.cmlmicro.com/products/wdata/index.htm
с уважение
Отказ
Thnx много.
Уважаеми Klug!
Как мога да се отделят от въвеждане на продукция с балансиран вериги?
joco_b
Здравейте Joco_b!
Имах проблем в екрана вземете, така че съжалявам за някои допълнителни реклама на модула снимка на тази програма пробна версия.(Ако някой има някои добри скубач екран, моля ч. мен, благодаря предварително).
Виж приложен картина, там е това, което ви трябва.Тези трансформатори са идентични.Всеки трансформатор баланс има две бобини L3 & L2 за първия трансформатор, и L5 L6 за секунда.Тези бобини са едни и същи.Обърнете внимание на големи червени букви - те марки началото на рулони.Аз не разполага с информация за първоначалното трансформатори на тази радиостанция.Но аз имам използван такъв схема за емулатор на телефонната линия.Използвал съм ниски честоти феритни саксии за трансформатори.За съжаление, не съм се превръща номера за тях (то беше най-1996), но ще се опитам да питам моя колега утре - може да е забелязал тази информация.Както мога да си спомня L2 = L3 = близо до 1200-2000 завои, и L1 = 300-500 обрати.Баланс тази верига от R1.
Best Wishes!Klug.
I `V загубил връзката, когато аз имам foun това, но освен файловете Ина папка
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_lol.gif" alt="Райски" border="0" />на момчетата, които са построили това направи локална мрежа в Австрия (?)
Така че тук има. ги изтеглите да знаят какво се занимават with.the модем има Xilinx FPGA
направи за търсене в Google. Мисля, че проектът е обявен за радио 56k модем
Здрасти
Да намеря 56K радио на gettoman's модем на:
http://www.wa4dsy.net/
Здравейте joco_b!
Просто имам unwound един такъв трансформатор.
L1 = 500 завъртания на ~ 0.1 mm проводник.
L2 & L3 намотки са раздухан заедно, L2 = L3 = 500 завъртания на ~ 0.1 mm проводник.
(R на L1) = 85 ома
(R на L2) = (R на L3) = 96 ома
За основни и са използвали ниска честота пот ферит 22 mm диаметър и височина 13 мм.
Best Wishes!Klug.
Аз направих радио модул (модем) с cc1000 и снимка, виж на моята лична страница,
www.cxe.hu
Поръчки от elektroda фенове, 10% отстъпка.
Чао
Защо не се опитате GSM модеми?
http://www.elektroda.pl/eboard/viewtopic.php?t=41782&highlight =
Lm
