СПЕШНИ (разпределена система за сигурност ключове)
G
Аз няма да се посочи вида на сградата, за които се използва този ключ за да отключите и парчета от ключовите са замъглени, за да помощ в страни, идентификация.Този ключ е много висок ключ за защита и няма абсолютно никаква информация за това е работа на Google.<img src="http://www.cuznersoft.com/images/marlok.jpg" border="0" alt="URGENT (broken security system keys)" title="СПЕШЕН (разпределена система за сигурност ключове)"/>И двете страни на един и същ ключ.
1.Какъв е този ключ?Той казва Marlok на него ... така че предполагам, че ще е от типа на ключ.
2.Какво е то, направени от?Да, знам, че ключът е изработен от метал (мед), но това, което са черни райета?
3.Как действа тя?Добър въпрос ...
4.Има ли някакъв начин да измами системата, за които се използва този ключ?Да, това звучи подозрително, но моля, имайте предвид, че нямам намерения на скъсване в тази сграда.
5.Ако ключът е "несъвършена" (напр. да не работи на половин време), как да го отстраня?
Това е информацията, което знам за този ключ:
За да използвате, вие го натиснете в слота (прилича на правоъгълник ключалка) и да го извадя много подобен на кредитна карта.Ако системата "се интересува от" ключа, вратата ще отключи.
Измиване, полировъчен, почистване, или извършването на всякакви други домакински почистващи лечение не помага на работата на люспест ключове.
Системата е напълно електрически и най-вероятно цифров.Батерията (Да батерия) трябваше да се заменят няколко седмици и след това системата не работи правилно.
Ти очевидно не прекарват много време в проучване в интернет, преди да изпращате вашите въпроси.Аз научих следното от търсят Marlok, ключ, и след това на хилядолетието Marlok.Това е интересна система.
В Marlok ключови система се състои от групата на хилядолетието, сега е част от Ilco.
Основните произведения от блестящ инфрачервена светлина чрез ключ за да прочетете кодове записани в ключ към момента на производство.В черни ивици би се оказал IR прозорци.Ключът себе си е никелова сплав.
Тъй като читателят е оптичен четец, замърсявания могат да попречат на правилното функциониране.Ако получите прекалено много мръсотия в ключалката / читател, най-вероятно ще трябва да замени на читателя събрание на ключалката.Ако ключът е твърде надраска или маркирани, то би трябвало да бъде заменен.Пътят IR трябва да бъде чист и ясен.
Всяка врата е блок за управление, която е била предварително програмирани от централно място да се даде възможност конкретен ключ, за да отворите вратата.Единицата вратата контрол се намира в близост / на самата врата - може би само в рамките на панта страна на вратата.
Тя е цифрова система за контролирано от централен компютър, който се използва, за да изтеглите одобрени кодовете за всяка единица вратата контрол.
Системата изглежда да се ч (в) CK доказателство.Тъй като алгоритъмът е оптична система, няма магнитно намеса би била ефективна.Вие ще трябва да знаете, валиден ключ код, за да се включи в системата и променя информацията, съхранявана в звеното за контрол вратата, или ще имат достъп до вратата намотка кабели директно.
Ако единицата работи по-добре преди батерията е заменена, това звучи като нова батерия или е дефектна (крайните прекалено ниско напрежение, усилвател рейтинг на батерията са твърде малки, или съпротивителни връзка на батерията терминали), или на захранването е повредено по време на за смяна на батерията.http://www.kaba-ilco.com/lodging_systems/pdf/Millenium_9000_Brochure_% 5Bm1890-01-06% 5D.pdf - страница 4
http://www.millennium-groupinc.com/pdf/MilleniumAccessCatalogmg.pdf
http://www.kaba-ilco.com/lodging_systems/products/ml9000_specs_info.asp
За съжаление за липсата на научните изследвания ... Бях в лек бързо и само е време за първата страница на Google ...
Благодаря.Вашият отговор ми помогна да разбера много.
