Рампа в ИБИС файл
S
soodv03
Здрасти
Уот се рампата в ИБИС файл посочи.За напр. .2621/.2597n watdoes го кажа ... Да има R 2 стойности ... PLZ помощ
Благодаря за пита за ИБИС!В [Рампа] дума се отнася до (дадени) размер на време някой драйвър използва за преминаването през (дадени) напрежение диапазон, в определен товар.Стойностите на време и напрежението са посочени изрично, като съотношение на DV за DT.Отделно съотношения са дадени за въстание и, попадащи на прехода.
Така например,
[Рампа]
DV / dt_f 1.8V/0.5n Na Na
DV / dt_f 1.8V/0.6n Na Na
R_load = 50
означава, че за типичен ъгъл, буферните ще премине през редица от 1,8 V при 0,5 NS за въстание край забие в 50 ома товар на земята.Буферните ще покриват същия диапазон напрежение на ръба, попадащи в 0,6 NS за същия товар, свързан към Vcc.
In other words, if the example buffer buffer above has a Vcc of 5 V, and its 20-80% swing into the load is 1.8 V, its actual full swing into the load is 3 V or from 5 V down to 2 V. The Ramp voltage is always a 20-80% value.
Имайте предвид, че напрежението е 20-80% от общата люлка в даден товар.
С други думи, ако буферната например буфер по-горе има Vcc на 5 V, а 20-80% в люлка на товара е 1,8 V, неговите Край на пълен ход в товара е 3 V или 5 V до 2 V. Напрежението Рампа винаги е 20-80% стойност.
Повече информация може да се намери в ИБИС Cookbook: http://www.eda-stds.org/ibis/cookbook/
Надявам се това да помогне!
- Майкъл Mirmak
Intel АД
Председател, ОВОС ИБИС Отворен форум
