Разликата между TCP и глас?
F
farfar
Моля да ме уведомите, че е възможно тази система може да приеме TCP / IP throgh своята LAN порт, но не приема Глас / IP през това пристанище?
Благодаря
тя зависи от устройства и софтуер
Възможно ли е да се обясни по-моля.
Ние искаме да използвате ПР телефони, заедно с някои ПР карти в PABX система, за да се установи система за телефония между гарите в съществуващо SDH пръстен.
Доставчикът твърди, че нейната SDH интерфейс карти може да приема данни през ПР, но той не поддържа гласово през ПР, но той не знае защо.
Ние искаме да знаем причината, както и решение, ако това е възможно.
Много благодаря.
Да това е възможно.
Има товар на различни VOIP протоколи, някои от които използват UDP rarther от TCP.
Както Винчи казва, че е възможно за други системи, да се опита да създаде VOIP връзка със системата, но тя да не успеят, тъй като системата не е runing VOIP софтуер.
Да, SDH е прозрачна за данни и глас.Той зависи по-скоро карти в PABX и софтуер в поддържането системи.
TCP е надежден протокол за кажем, където като UDP, jst като ПР, липсва надеждност ..му на възможно най-усилие протокол ...няма грешки контрол ...пакетите от ред или повредени са отпаднали ...пакети загубил не са си поиска, както в случая на TCP ...UDP като по този начин се използва за приложения като глас и видео ...и U blips страдат, когато данните са droppd ...
Логично, ако layering модел е да се смята ...всички карти работят линк слой и след TCP и UDP изпълнението се осъществява по транспорт пласт, който е дори по-горе в мрежата слой ...така предполагам, че ще бъде SDH и PABX самата са забравил да VOIP ...Това е за софтуер в края системи и нищо повече ..Самата система е в състояние на управлението VOIP трафик на QoS може да е лошо ...
