S
seyyah
Имам 24V DC мотор. Аз съм го кара с помощта на MOSFET чрез използване на PWM метод, който е най-20KHz. Спомням си, че аз бях в състояние да се прилага максимално напрежение (Искам да кажа, изведнъж се прилагат всяко мито% цикъл, например 50) и двигателя да отговаря, преди. Аз не знам какво се е случило, но знаят мотора не започне нормално. То започва, ако аз connnect диод между клемите на двигателя. Но не мога да се прилага внезапна напрежение в този случай също. Аз само може да увеличи работния цикъл бавно. Дори и в този случай тя не работи, тъй като трябва да работят. Не знам какво да правя и източник на този проблем. Аз използвах различни MOSFETS и различни dirvers MOSFET. Резултатът не е променено. Ако някой има някаква идея, това е добре дошли, благодаря.
