Проблем с включен кондензатор biquad
S
shyboy
Здравейте, всички,
Наскоро построен с комутация-кондензатор биквадрат блок за изграждане на високо филтър за LOWPASS ... Това беше LOWPASS biquad Notch.АЗ проверка то вън с Призракът.Резултатът показа добри DC печалба и висока печалба frequecy както се очаква.Въпреки това, полюс и нула места се отклонява много от очакваните стойности.И не на прехода е толкова остър, колкото си мислех.Опитах се да променя някои кондензатор стойности за промяна на овчарски нула място.Оказа се, че DC спечелят доста се промениха, а полюс и нула lacations остана почти същото .. Може ли някой да ми помогне да излезем от този проблем?Благодаря много!
shyboy
Zastanawiam się czasami, czy jakaś firma padła kiedyś ofiarą prostego, łatwego do przeprowadzenia ataku, bo za każdym razem, gdy słyszymy o jakimś incydencie, to mowa jest o "wyjątkowo wyrafinowanym" włamaniu. Moim zdaniem możemy zapomnieć o takich usprawiedliwieniach - bo w dzisiejszych czasach każdy atak informatyczny jest złożony i wielostopniowy - pisze w felietonie dla Computerworld.com Ira Winkler, ceniony specjalista ds. bezpieczeństwa i autor książki "Spies Among Us".
Read more...
Е, cnsidering проблема ви, вашата верига трябва да отговори на промените в кондензатор ценности.Но не се променя capcitors, които са включени.Смяна на кондензатори, които се използват само за целите на ОСП.
На второ място, би било добре, ако можете да дадете на спецификациите на вашия проект.Може да има някакъв проблем в усилвател, който се удря печалбата DC.Или пък, трябва да се ощипвам на ключове и съответните капачки.НЕ го направя.
Здравейте, Vamsi Mocherla,
Много благодаря за отговора ...
Прехвърлянето функция, аз отивам да се реализира е:
0.3333 (а ^ 2 1,76948) / (S ^ 2 0,448 и 0,78)
Горните функция е била да се нормализира 3.6MHz.След bilinear трансформация, имам Z-функция трансфер на домейн, която е трябвало да има нула до около 4MHz.В biquad ли да използвам е една обща цел.Аз намерите всички кондензатор стойност чрез сравняване на коефициентите на Z-функция домейн трансфер.С тези capacitances изчислява действителната нула Честотен от симулацията е само малко по-голям от 1MHz и полюс е почти едно десетилетие по-нисък от нула, 100 KHz.
И не ми е ясно какво искаш да кажеш с "ощипвам на ключове и шапка '... Искаш да кажеш, аз съм usign неправилно преминаване фаза?
Благодаря отново.
Както аз си мислех, че може да има проблем с OPamp.Просто от любопитство, какъв тип филтър сте изпълнение? Искам да кажа Cheybshev / Butterworth?
опитате да използвате идеален opamp за да видите дали то е причинено от opamp.Ако е така, тогава използвайте opamp модел, чиито стълбове и печалба може да бъде контролирана, за да видите влиянието на печалба и полюси на opamp.
Vamsi Mocherla написа:
пробвам и да видим, ако имате ahdlLib (не съм сигурен за случая чувствителност).Вие ще видите идеална opamp там.Най-доброто от късмет.Или пък защо Dont ти направя Macromodel.Тук ще намерите добра информация в книгата Холберг Алън.
