Примерна ставка и Скорост
K
kormesii
Здрасти,
Аз просто гледам в спецификацията на Instek "DSO: GDS-840C
http://www.testequipmentdepot.com/instek/pdf/GDS-820840.pdf
В Скорост е 250 MHz, но реално време честота е максимум 100 г-жа / и
за всеки канал!Това означава, че не мога мярка nonperiodic входния сигнал с 250 MHz (еднократна изстрел)?Някакви идеи как да го направиш?
Съмнявам се.Ако ADC работи на 100 MHz,
а след това един изстрел входния сигнал до или над 50 MHz ще изглежда като боклук.За да се измери-високи честоти, обхватът се нуждае от въвеждане на повтарящи сигнал.Разрешаване на еквивалентни време за вземане на проби на готовност, така че могат да изградят на waveform чрез вземане на проби много waveform цикли.
