Предложения за дизайн, план
G
griffin2009
Здравейте,
Аз се опитвам да събера печатна платка, която може да чете данни директно от компютър (т.е. чрез USB порт, порт мрежа, порт VGA, или всеки друг порт, който може да изпраща до 1280x800 16-битови изображения видео формат (20 кадъра в секунда)) и дисплей, който по една довели мрежа.
Мисля, че на дисплея ще трябва да бъдат разделени на по-малки дисплеи, всяка от които ще има верига, която взема данните, които трябва да бъдат показани на тази част и определя напрежението на всеки пиксел на червени / зелени / сини светодиоди за това.В частта, която не мога да разбера е как да получите данни от компютъра на по-малкия модул дисплея.
Някой има ли предложения?Всяка помощ ще бъдат оценени.
Благодаря!
Помислете за последиците първото.Ако искате да запазите за резолюция, трябва 1280 x 800 светодиода за цвят, трябва най-малко три светодиода на пиксел, така във всички удобства 1280 x 800 х 3 светодиоди, което прави общо 3072000 светодиоди.
Работещи тях в аналогов режим шофиране, при пълна яркост вероятно ще пожелаете най-малко 30 mA на светодиод, така че общата консумация на ток може да бъде 92160 ампери и отвеждане на топлината ще бъде от порядъка на 230kW.
ги да работят в мултиплексирани режим ще намали значително сегашната, но тя все още ще бъде висок.Ако мултиплексирани на ред в даден момент, настоящата ще бъде 800 х 3 х 0.03, като възможност за само 72 ампера.Обединяване на един ред в даден момент ще отнеме не повече от 1280 x 3 х .03 = 115.2 ампера.
Това е един чесало на много висока скорост висока превключване на тока.Не е невъзможно, но трябва да сте наясно, че това е далеч по-сложна задача, отколкото появи за първи път.
Брайън.
