Помощ: MM9365-V2, Национален лист
G
gszczesz
Опитвам се да се определи по-стара tektronics Dgitial обхват: TDS 320.
Измерените сигнал е изместен на Y ос да бъде много висока, обикновено по-горе при гледане на екрана.Завъртане на регулатора да го смени надолу може да донесе на сигнал към монитора, така Знам, че получава сигнал чрез.Аз проследи сигнала върху веригата на борда на чип: MM9365-V2.Той идва в този чип диференцирано.Ако силата на сигнала и в двата поляритета (висок или нисък), мога да видя, където горната и долната част на динамичния диапазон, който се премества драстично до върха.Мисля, че този чип е A / D, но аз не съм сигурен.Уж любов, за да получите лист за нея.
Грег
Услугата за употреба членки; IC ASIC; CMOS, персонализирана проби IC с 1k памет.
Тук е Сервизно ръководство за него.
Съжаляваме, но вие трябва вход, за да видите тази закрепване
