K
kalpana.aravind
Здравейте всички,
следните е Verilog код за uart.v
Как да напишем самостоятелно пейка проверка на тест, който напълно упражнява Verilog UART модул.Моля, дайте ми някаква представа за него.
След създаването на стенд файл как да тествате UART модул използва testbench.
Всички предложения добре дошли.
Благодаря предварително.
/ / Дизайн Име: UART
/ / Име на файла: uart.v
/ / Функция: Обикновено UART
модул UART (
нулиране,
txclk,
ld_tx_data,
tx_data,
tx_enable,
tx_out,
tx_empty,
rxclk,
uld_rx_data,
rx_data,
rx_enable,
rx_in,
rx_empty
/ / Порт декларации
вход Reset;
вход txclk;
вход ld_tx_data;
вход [7:0] tx_data;
вход tx_enable;
tx_out продукция;
tx_empty продукция;
вход rxclk;
вход uld_rx_data;
продукция [7:0] rx_data;
вход rx_enable;
вход rx_in;
rx_empty продукция;
/ / Вътрешните променливи
обл [7:0] tx_reg;
обл tx_empty;
обл tx_over_run;
обл [3:0] tx_cnt;
обл tx_out;
обл [7:0] rx_reg;
обл [7:0] rx_data;
обл [3:0] rx_sample_cnt;
обл [3:0] rx_cnt;
обл rx_frame_err;
обл rx_over_run;
обл rx_empty;
обл rx_d1;
обл rx_d2;
обл rx_busy;
/ / UART RX Logic
Винаги @ (posedge rxclk или проучване posedge)
ако (Reset) започва
rx_reg <= 0;
rx_data <= 0;
rx_sample_cnt <= 0;
rx_cnt <= 0;
rx_frame_err <= 0;
rx_over_run <= 0;
rx_empty <= 1;
rx_d1 <= 1;
rx_d2 <= 1;
rx_busy <= 0;
края иначе започва
/ / Синхронизирайте ASYNCH сигнал
rx_d1 <= rx_in;
rx_d2 <= rx_d1;
/ / Uload на RX данни
IF (uld_rx_data) започва
rx_data <= rx_reg;
rx_empty <= 1;
приключвам
/ / Получаване на данни, само когато е активиран RX
IF (rx_enable) започва
/ / Проверка дали просто получи проекта на рамката
ако (! rx_busy & &! rx_d2) започва
rx_busy <= 1;
rx_sample_cnt <= 1;
rx_cnt <= 0;
приключвам
/ / Начало на рамката открити, продължете с останалата част на данни
IF (rx_busy) започва
rx_sample_cnt <= rx_sample_cnt 1;
/ / Логика да се вземе проба в средата на данни
IF (rx_sample_cnt == 7) започва
ако ((rx_d2 == 1) & & (rx_cnt == 0)) започва
rx_busy <= 0;
края иначе започва
rx_cnt <= rx_cnt 1;
/ / Start RX съхранение на данни
IF (rx_cnt> 0 & & rx_cnt <9) започва
rx_reg [rx_cnt - 1] <= rx_d2;
приключвам
IF (rx_cnt == 9) започва
rx_busy <= 0;
/ / Проверка дали Край на рамката получени правилно
IF (rx_d2 == 0) започва
rx_frame_err <= 1;
края иначе започва
rx_empty <= 0;
rx_frame_err <= 0;
/ / Проверка дали последни данни RX не е разтоварени,
rx_over_run <= (rx_empty)?0: 1;
приключвам
приключвам
приключвам
приключвам
приключвам
приключвам
ако (! rx_enable) започва
rx_busy <= 0;
приключвам
приключвам
/ / UART TX Logic
Винаги @ (posedge txclk или проучване posedge)
ако (Reset) започва
tx_reg <= 0;
tx_empty <= 1;
tx_over_run <= 0;
tx_out <= 1;
tx_cnt <= 0;
края иначе започва
IF (ld_tx_data) започва
ако (! tx_empty) започва
tx_over_run <= 0;
края иначе започва
tx_reg <= tx_data;
tx_empty <= 0;
приключвам
приключвам
IF (tx_enable & &! tx_empty) започва
tx_cnt <= tx_cnt 1;
IF (tx_cnt == 0) започва
tx_out <= 0;
приключвам
IF (tx_cnt> 0 & & tx_cnt <9) започва
tx_out <= tx_reg [tx_cnt -1];
приключвам
IF (tx_cnt == 9) започва
tx_out <= 1;
tx_cnt <= 0;
tx_empty <= 1;
приключвам
приключвам
ако (! tx_enable) започва
tx_cnt <= 0;
приключвам
приключвам
endmodule
модул UART (
нулиране,
txclk,
ld_tx_data,
tx_data,
tx_enable,
tx_out,
tx_empty,
rxclk,
uld_rx_data,
rx_data,
rx_enable,
rx_in,
rx_empty
/ / Порт декларации
вход Reset;
вход txclk;
вход ld_tx_data;
вход [7:0] tx_data;
вход tx_enable;
tx_out продукция;
tx_empty продукция;
вход rxclk;
вход uld_rx_data;
вход rx_enable;
вход rx_in;
rx_empty продукция;
обл [7:0] tx_reg;
обл tx_empty;
обл tx_over_run;
обл [3:0] tx_cnt;
обл tx_out;
обл [7:0] rx_reg;
обл [7:0] rx_data;
обл [3:0] rx_cnt;
обл rx_frame_err;
обл rx_over_run;
обл rx_empty;
обл rx_d1;
обл rx_d2;
обл rx_busy;
/ / UART RX Logic
ако (Reset) започва
rx_reg <= 0;
rx_data <= 0;
rx_sample_cnt <= 0;
rx_cnt <= 0;
rx_frame_err <= 0;
rx_over_run <= 0;
rx_empty <= 1;
rx_d1 <= 1;
rx_d2 <= 1;
rx_busy <= 0;
края иначе започва
rx_d1 <= rx_in;
rx_d2 <= rx_d1;
rx_data <= rx_reg;
rx_empty <= 1;
приключвам
rx_busy <= 1;
rx_sample_cnt <= 1;
rx_cnt <= 0;
приключвам
rx_busy <= 0;
края иначе започва
rx_cnt <= rx_cnt 1;
приключвам
rx_busy <= 0;
rx_frame_err <= 1;
края иначе започва
rx_empty <= 0;
rx_frame_err <= 0;
приключвам
приключвам
приключвам
приключвам
приключвам
приключвам
rx_busy <= 0;
приключвам
приключвам
/ / UART TX Logic
ако (Reset) започва
tx_reg <= 0;
tx_empty <= 1;
tx_over_run <= 0;
tx_out <= 1;
tx_cnt <= 0;
края иначе започва
tx_over_run <= 0;
края иначе започва
tx_reg <= tx_data;
tx_empty <= 0;
приключвам
приключвам
tx_cnt <= tx_cnt 1;
tx_out <= 0;
приключвам
приключвам
tx_out <= 1;
tx_cnt <= 0;
tx_empty <= 1;
приключвам
приключвам
tx_cnt <= 0;
приключвам
приключвам
endmodule
