L
Linh
Видях някой направи това някога преди, но аз просто не знам как.Уж някой моля да ми помогне с това:
Аз искам да се превръщам в безжична CHIM врата "Зенит SL-6150-C 2-Note Безжичен Chime Комплект" Купих от Хоум Депо в отдалечен контрол, така че аз мога да включа на Гло-Plug (то да запали двигателя в играчка автомобили и играчка самолети).В Glo-plud трябва 3vDC да включите.На вратата изисква 3VDC също.Имам батерии за тях поотделно, но не мога да го работи.Отстраних въжета, свързани с говорителя на вратата и се чете 3vDC, но има малък или никакъв Усилвател на всички.Опитах различните релета и все още не работи.Това, което искам е да се постигне, когато се натисне предавател вместо звънец пръстен че ще изпрати сигнал за задействане на Гло-Plug, за да включите мигновено и то ще изключи като напрежение на разстояние от вратата.
Гло-Plug: http://www.centralhobbies.com/glow/gloplug.html
Врата CHIM: http://www.mclendons.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=10189900&Category_Code=30-11
Може ли някой да ми помогне с това, моля?Наистина оценявам всички помощ.
Благодарности
LinhAdded след 2 часа, 47 минути:За да се изясни какво имам нужда от помощ с по-горе публикация:
Искам да използвам на изходното напрежение на безжично дистанционно управление вратата звън приемник за да активирате реле SPST, нормално отворен реле.Когато натиснете бутона на предавателя, на изхода на предавателя е 3 V за около 5 секунди.Аз се нуждаете само от реле да приключи за около 5 секунди.Знаете ли какво реле трябва да използвам?Продукцията на приемника е много малко ток.Аз се опитах някои релета с намотка съпротивление от 250 ома, 150 ома и продукцията приемник не може да я активирате.
Имам намотка с устойчивостта на ,6 ома, свързани последователно с реле; когато реле е близо, там е 3 V се прилагат за серпентина и реле, които се превръщат в червена спирала.Аз се опитах да се използва един транзистор като превключвател, но тъй като намотка е толкова малко съпротивление, не може да превърне в транзистор.Когато бях малка добавена стойност резистор последователно с намотка, всички напрежението спадна през резистора не е спирала.Там не беше достатъчно актуални към своя страна червеният спирала.Ако свържете 3V, 2 АА батерии в серия, през намотка, тя ще се превърне в червена спирала.Искам само да използват батерията не външно захранване.
Може ли някой може да ми помогне с този проект, моля?Ако имате alternatvice начин, като се използва друг метод или част, моля да ме уведомите също.
Благодарности
Linh
Благодарности
Благодарности
Linh
