Помощ за аналогови CMOS ключ
H
Humungus
Здравейте, аз съм проектиране индуктивно свързана тагове в 13.56MHz. Таг е двупосочна, така че той трябва да изпрати данни за минали периоди индуктивна връзка. Използваният метод е чрез detuning резонансната резервоар приемник с един кондензатор, който е включен и. Виж приложената фигура. Превозвач в 15.56MHz е винаги да се снабдяване на чип. Захранващото напрежение се получава от пълен мост коригиране на превозвача. След това има регулатор на напрежение, който осигурява подходящо напрежение на веригите. Превозвачът амплитуда на клемите на резервоара може да достигне до 30V. Вътрешният вериги работи на 3.3V. Цифров блок, препратки към вътрешния възел GND, контролира ключа на гърба данни. Основният проблем е, че преминаването терминали промяна полярност в 13.56MHz, така че когато на ключа трябва да бъде двупосочна и перфектна изолация в двете посоки при изключено състояние. Максимално позволеното Рон на ключа е 300 ома. Процесът е чист 1um SOI CMOS. Може ли някой да предоставя препоръки, съвети или съвети за дизайна на този ключ? Благодаря
