Помогни ми разрешите един нестабилен изход ADC
R
rag_npa
Изградена прецизен термометър използване RTD като сензор с диапазон 100.0C до 400.0 C & Резолюция на 0.1C наемане на Look Up таблици. Но проблемът е, O / P на ICL7135 ADC увеличава gradualy по курса на 0.1C на 10 minuts ако ние свързват определен резистор до I / P insted на НИТРД към тест на инструмента. Може ли някой да ми помогне как да го направи стабилен по отношение на времето.
Така че, четенето се стабилизира след известно време или не продължи да се увеличава? Моето предположение би било нещо във вашата система се движи самостоятелно отопление. Уверете се, че входните часовник и Vref е стабилен над температура. След това ... повечето електронни устройства имат температура коефициенти, така че тя може да бъде почти всичко, включително на резистора, който използвате, което може да има отвратителен коефициенти темп. Информационният фиш трябва да ви кажа каква температура дрейф можете да очаквате от ADC. Можете или да компенсират за тях, изчакайте, докато sytem въпрос за създаването на стабилна работна температура, след това да се калибрира, или да сложи цялата система в температура стабилно фурна. Добър късмет.
, Ако това е топлинна проблем, бихте могли да опитате разпенващ тесен поток на топъл въздух или студен въздух на отделни компоненти за бързо намиране на чувствителните.
Благодаря ви приятели. Това е напрежение Reffrence от LM336 drifting.Could някой предложи как да я поправят.
Вземете погледнете в листа с данни за LM336. (Това е обикновено на първо място да търсят отговор по отношение на част.) Първо, уверете се, че ток, който се използва за пристрастност диода е възможно най-ниски, за да намалят самостоятелно отопление. Второ, има една верига там, за да се сведе до минимум дрейф температура. (Стр. 2 на този документ) http://cache.national.com/ds/LM/LM136-2.5.pdf Използване на сведени до минимум темп сътрудничество. схема, технически характеристики държави TYP. 1.8mV с макс 6mV дрифтирайте 0 до 70 градуса. Ако това не е Достатъчно за вашето приложение, трябва да започне да се оглежда за нещо, което има по-добри коефициенти на темп.
