Y
yongchai
Код:
Изолирани DC-DC конвертор Спорт Dual ИзходиПредставено тук е изолирана 6-W DC-DC конвертор оптимизирани да предоставят ниски разходи и ефикасно изолирани власт в един 2500-V AC потенциал бариера.
Конверторът, който включва евтин, лесно достъпни елементи, могат да предоставят или две изолирани 3-W изходи (фиг. 1а) или един изолиран 6-W мощност (фиг. 1б).В CD4001, един CMOS четириядрени НИТО портата, е конфигуриран като релаксация осцилатор RC.
Честотата е определена на приблизително:FOSC = 0,6 / (R2 × C1)
= 0,6 / (10 kΩ × 220 PF)
= 273 KHzКрай на измерването на електрическата верига излезе до 250 KHz.
Резистор R3 е на стойност, която може да варира и може да се наложи да бъде прекратено или VDD земята.
R3 се добавя към коригиране на точка пътуване осцилатор, така че с 50% мито-Waveform цикъл е на разположение на изхода на U1a и допълнение е на разположение на U1b.Това кв. вълна и допълнение са свързани с ИНА и INB входа на IXDD404SI, 4-А с двойна врата водача.
Резултатите, OUTA и OUTB на U2, след това се прилагат към първичните на Т1, един VAC # T60403-F4025-X142 трансформатор, който е една първична и 2500-V AC изолирани, двойно средното намотки.Конверторът е проектирана да функционира в продължение на 13,5 до 25-V VCC мощностен диапазон.
C5, която блокира DC T1 от основното и C6 и C7, която филтър на плаващия DC изхода, всички са ниско напрежение, равностойни-ниско съпротивление серия и равностойни-индуктивност серия, многослойни керамични кондензатори.
D1 и D2, които са DDS10-40BA 1-А Шотки диоди, полу-вълна поправи в резултат квадратни вълна изход от T1.D1 и D2 са свързани в една анти-паралелни конфигурация, свеждане до минимум на T1 насищане при високи токове.
За един изолиран изход, делът на конвертора след T1's помощна се променя, както е показано на фигура 1б, където D1 и D2 образуват Push-Pull продукция.
Поради голямото доставка VCC напрежение вариант, на 15-V ценерови диоди (Z1) се използва за ограничаване на напрежението, доставени за U1 до 15 V или по-малко.Общо разходи за производство обем за изолирани DC-DC преобразуватели са по-малко от $ 3, или около $ 0.50 / W.
Общият обем на разтвора е около 0,25-in.3
