Партер и VCC кабели
N
nan_ishan
може ли някой да ми каже за размера на GND и Vcc песни?
Всичко зависи от това колко доставката, който използвате в ckt.
Предимно в чисто електронен ckts е, около 2,5 до 3 мм максимум.
Мисля, че на пистата посочените размери ще бъдат използвани в табла захранване за нормален микро борда контролер с 5V VCC можем да използваме .5 mm писта и добра почва мед излее
няколко години назад .. Имам този оценените текущи капацитет за зареждане следа
0,254 mm = 0.3A, 0.4A = 0,381 mm, 0,508 mm = 0.7A, 1.0A = 0,635 мм, 1,27 мм = 2.0A, 4.0A = 2,54 мм, 3,81 мм = 6.0A
Здрасти,
То изисква много входове и други фактори, реши своята следа дебелината, например ..
1) прилагането му ..
2) плътност & критични сигнали.
3) ЕПИ въпроси.
4) текущите си изпълнение, например за SMPS платки ..
Моля, по-точно това, което търсите ..
С уважение,
Ramesh
Можете също така да имат температура на околната среда да се вземат под внимание.
Здрасти,
"Трейс ширина винаги зависи от текущата стойност и повишаване на температурата.
Проверете връзката по-долу и Вие ще намерите калкулатор, който ще отговаря на Вашите изисквания.http://www.cdnusers.org/desktopmodules/ntforums/viewer.aspx?portalid=0&moduleid=467&attachid=300
