A
abcqasim
Искам да направи верига, която може да превключвате между-48V и 0V чрез прилагане на TTL Signal. Така че, ако някой има схема или всяка подходяща идея да се направи, че след това трябва да го споделите
иска да контролира-48V не, 48 АлексTTL сигнал не трябва твърде много на даден проблем. За 48V реле превключвател може да искате да опитате: [URL = "http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/5183"] MAX5913A [/URL]. Дали е за водача верига LAN. Да бъдете внимателни на настоящите ограничения. Също така, за преобразуване на TTL ниво, т.е. превод, можете да използвате буфер за превръщането на нива от логика изобилие около например CD4504 (много стара, опитайте по-нова), бъдете внимателни на текущите характеристики
