Основен въпрос при аналогичен дизайн
A
analog_prodigy
Здравейте приятели,
Моля, изясни ми съмнение
1.обикновено при проектиране на аналогови блокове, ние избираме L (дължина) стойности 2/5 пъти минималната дължина.Защо?
С нарастването на L, увеличава продукцията на съпротива.Това води до висока печалба (GM * ро).Дали това е причината за това?Или друг производство на проблема?2.Но, за цифрови блокове, забелязах, като се използва минимална дължина вместо умножава.Как можем да използваме минимална дължина за цифрови блокове, докато използвате 2/5 пъти L за аналогови блокове?
Благодаря
Здрасти,
1 - Coz Мобилност на електрони в NMOS е между 2 и 5 пъти от мобилността на дупки в PMOS.
2-Моля разработва.
1 - като отговор на въпроса си, това направи ламбда на МОН ниско
2.-различни (W / L) ще устройство, използвано в аналогов и цифров верига showes различните приложение на аналогови и цифрови верига
Мисля, че това е да се намали краткосрочен ефект канал.Тъй като канала е 0.18um мин., след това, ако ние избираме канал дължина, както е 2-3 пъти от него, в краткосрочен ефект канал ще бъде ниска.
Също така тя е да направи верига мач по-добре, когато е в дългосрочен канал.
С най-добри пожелания!
Можете да намерите подробно анализ на литър за МОП в CH1 и CH2 на следващата книга:
Аналогови Дизайн Essentials
Автор: Вили MC Sansen
Документацията е на разположение на адрес:
http://www.ieeeclub.com/inc/sdetail/1881?xtr=sansen
В аналогов блок, големите L може да намали ефекта от ламбда за ток.Той също може да намалее несъответствие на настоящите mirro.В degital блок, тъй като всички са MOSFETs превключвател, с минимално намаление на дължината умре размер.
В аналогичен дизайн, съвпадение е по-важно от GM.Ето защо, да МОН дължина и широчина най-малко 2 ~ 3 време от минимум.
L вече ще имат по-малко modulaiton дължина на канала, следователно, по-висока печалба, която е важна за аналогова верига.
Цифрови верига трябва по-малко закъснение, така че минималните L & W е важно за по-ниска скорост и сила.
Цитат:
Можете да намерите подробно анализ на литър за МОП в CH1 и CH2 на следващата книга:Аналогови Дизайн Essentials
Автор: Вили MC SansenДокументацията е на разположение на адрес:http://www.ieeeclub.com/inc/sdetail/1881?xtr=sansen
Мисля си, поради увеличението на продукцията съпротива ...
За разлика усилватели, по-големи L на опашката транзистор ще направи по-висока CMRR при по-високи честоти.
HI приятели,
Благодаря на всички за ценните коментари.
От аз Бейкър книга установено, че
мощност съпротивление (а оттам и печалба) е пропорционален ((L * L) / (Vdsat * Vdsat))
преход честота (скорост на устройството) е пропорционален ((Vdsat) / (L * L))За да се постигне добър компромис между печалба и бързина, ние обикновено избират L = 2/5 пъти на минималния срок за приемане на аналогова дизайн.
За цифрови схеми, скорост е крайната цел в сравнение с печалба, от която е обратно пропорционална на (L * L).Така че, ние използваме минимална дължина за цифрови схеми.
Намерих тази информация от книгата на хлебар текст.
Още веднъж благодаря на всички за споделяне на идеи.
